Комбинированный станок Robland HX 260
Комбинированные станки Robland HX 260 предназначены для выполнения комплекса работ по обработке древесины и древесных материалов: пиление вдоль и поперек волокон, фугование, рейсмусование, фрезерование, сверление пазов.
Идеальное решение для небольших столярных мастерских. Комбинированные станки фирмы Robland позволяют соединить на небольшом пространстве несколько узлов так, чтобы работать с каждым из них было удобно, а по параметрам они ничем не уступают специализированным станкам с аналогичными функциями.
Конструкция станины обеспечивает максимальную устойчивость и прочность и изготовлена из 4-х миллиметрового листа. Широкая каретка 260 мм скользит по 8 упрочненным стальным быстросъемным круглым направляющим, по которым перемещаются стальные шарики в сепараторе. Это обеспечивает всей системе повышенную плавность перемещения и износостойкость.
Существует возможность увеличения стола фрезерного узла, а также установки стола для автоподатчика, который снимается, если автоподатчик не требуется. Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень надежен и прост в обслуживании и эксплуатации.
- Компактные габариты позволяют использовать станок на ограниченной производственной площади;
- Высокопрочное основание, изготовленное из стального листа толщиной 4 мм, гарантирует жесткость и устойчивость конструкции, низкий уровень ее вибрации для стабильной и точной работы оборудования;
- Подвижная каретка шириной 260 стабильно и равномерно перемещается при помощи стальных шариков по прецизионным направляющим повышенной жесткости (8 шт.), имеющим круглое сечение и оснащенным функцией быстрого демонтажа;
- Наличие в базовой комплектации трех изолированно функционирующих двигателей обеспечивают стабильную и точную попеременную работу пильного, фрезерного и фуговально-рейсмусового узлов; переключение осуществляется посредством рычага, расположенного на панели управления;
- В базовую комплектацию поставки входят дополнительные устройства, обеспечивающие возможность оптимального функционирования оборудования в соответствии с поставленными задачами: удлинение рабочей поверхности фрезерного агрегата, монтаж стала для системы автоматической подачи заготовок;
- Механические элементы выполнены с большим запасом прочности и надежности.
Дополнительная комплектация
Дополнительный чугунный стол и основание для автоподатчика
Ножевой вал с ножами Tersa
Колесо для перемещения станка
Чугунный шипорезный стол на каретке
Дополнительный защитный кожух на фрезере
Маховик на фрезере с цифровым счетчиком
Дополнительный поддерживающий стол на каретке
Ограничительное кольцо защитного кожуха фрезы
Технические характеристики комбинированного станка Robland HX 260 | |
Пиление | |
Длина пропила | 1200 мм |
Размеры каретки | 1450 х 320 мм |
Размеры основного чугунного стола | 1077 х 273 мм |
Максимальный диаметр пилы | 250 х 30 мм |
Высота пропила | 85 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне | 45° 55 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4500 об/мин |
Мощность двигателя пилы | 3 кВт |
Ширина пиления по параллельной линейке | 580 мм |
Фрезерование | |
Мощность двигателя фрезерного узла | 3 кВт |
Диаметр шпинделя | 30 мм (опция – 32, 50 мм) |
Высота шпинделя | 125 мм |
Полезная (рабочая) высота шпинделя | 120 мм |
Ход шпинделя | 140 мм |
Частота вращения шпинделя | 3000/6000 об/мин |
Фугование-рейсмусование | |
Ширина обработки | 260 мм |
Общая длина столов | 1320 фуганок |
Скорость подачи на рейсмусе | 6 м/мин |
Диаметр ножевого вала | 70 мм |
Количество ножей | 3 шт |
Размеры ножей | 260 х 25 х 3 мм |
Частота вращения ножевого вала | 5500 об/мин |
Наклон направляющей линейки | 90 - 45 ° |
Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 5 мм |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Максимальная толщина детали при рейсмусовании | 230 мм |
Сверление-пазование (опция) | |
Частота вращения сверла (фрезы) | 5500 об/мин |
Размер стола | 200 х 425 мм |
Ход стола | 165 х 140 х 85 мм |
Общие характеристики | |
Габариты станка в плане | 1576 x 1775 x 1075 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 485 кг |
