Торцовочно-усорезная пила KGZ 305E
- Мобильная торцовочная пила по дереву с двойным наклоном и скосом, протяжкой, плавным стартом и лазерной индикацией линии реза.
- Подходит для распиливания дерева, пластика, многослойных панелей и профилей из цветных металлов.
- Оснащена функцией плавного старта.
- Компактная, прочная и легкая конструкция: основание и поворотная голова из литого под давлением алюминия.
- Лазерная подсветка линии реза на детали.
- Оснащена бесступенчато регулируемыми двойным наклоном и двойным скосом.
- Быстрая настройка наиболее употребительных углов реза через точки фиксации.
- Высокие выдвижные упоры и выдвижные боковые опоры для длинных заготовок.
- 2-позиционный регулируемый ограничитель глубины паза с легко переключаемым упором.
- Функция протяжки для распила широких заготовок.
- Серийно оснащена струбциной и зажимным устройством для надежного зажима заготовки.
- Разъем для подключения мешка-пылесборника (в комплекте поставки) или внешнего пылеотсос.
Двойные наклон и скос
Двойные наклон и скос: вправо и влевоОграничитель глубины паза
Двухпозиционный регулируемый ограничитель глубины пазаВыдвижные упоры
Высокие выдвижные упоры справа и слеваИндикация линии реза
Лазерная индикация линии реза на заготовкеКомплект поставки
- Мешок пылесборник.
- Пильный диск Ø305 х 3,2 х 30 мм Z48.
Рекомендуемые дополнительные принадлежности:
Пильный диск
Пильный диск Ø 305 х 3,2 х 30 мм, Z60 WZ для распила панелейПильный диск
Пильный диск Ø 305 х 3,2 х 30 мм, Z72 TF для цветных металлов и пластикаЭлектропитание | |
Электродвигатель | 2 кВт / 220 В / ~50 Гц |
Станочные данные | |
Число оборотов пильного диска | 4500 об/мин |
Диаметр пильного диска | 305 мм |
Размер реза при наклоне / скосе ( высота х ширина) | |
0° / 0° | 100 x 340 мм |
45° / 0° влево | 40 х 340 мм |
45° / 0° вправо | 40 х 340 мм |
0° / 45° влево | 100 х 240 мм |
45° / 45° влево | 40 х 240 мм |
45° / 45° вправо | 40 х 240 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры | 835 х 570 х 790 мм |
Масса станка | 23 кг |
