Пресс для искусственного камня TF-300H
Предназначен для обработки искусственного камня (например Corian, SSV, Wilsonart, Rausolid, PRAL и другие), облицовки плоских и профильных деталей натуральным шпоном и декоративной бумагой.
Область применения:
Предприятия и цеха по производству мебели, гнуто-клееных деталей мебели, дверных коробок и наличников, погонажных изделий, облицованных бумагой, пластиком и шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.
Образцы получаемых изделий
- Силиконовая мембрана, предназначенная для прижима заготовок к шаблону, изготовлена из высокопрочного термостойкого материала (до 220С) с высоким коэффициентом растяжения (до 700%). Обеспечивается долговечность эксплуатации пресса.
- Обеспечивает создание вакуума для обеспечения прижима материала к шаблону, что позволяет осуществлять формования изделий с высоким качеством.
- Нагревательный стол оснащен пневмоприводом и цифровой системой контроля температуры обеспечивающей точный и равномерный нагрев как сверху, так и снизу. Максимальная температура нагрева 200 С. Холодный старт до 170 С за 15 минут.
Технология работы с искусственным камнем
Лист искусственного камня закладывается в нагревательный стол, крышка которого имеет пневматический механизм открытиязакрытия. После закрытия крышки происходит нагрев листа до температуры 170-1800С (диапазон температур и время прогрева устанавливается производителем искусственного камня). Прогрев происходит со скоростью около 1мм толщины в минуту. После прогрева листа он укладывается на рабочий стол с шаблоном и накрывается рамкой с мембраной, из под которой выкачивается воздух. Под воздействием атмосферного давления мембрана прижимает лист, который сгибается по форме шаблона. После остывания деталь готова к последующей обработке.
Технические характеристики TF-300H: | |
Размеры рабочего стола, (длина х ширина), мм |
3000 х 1500 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час |
40 |
Рабочий вакуум, кг/см2 (Бар) |
0,9 |
Размеры нагревательного стола, (длина х ширина) мм |
2000 х 840 |
Мощность нагревательного стола, кВт |
12 |
Рабочие давление, пневматической системы, бар |
3 |
Габаритные размеры, мм |
3100х1600х1000 |
Масса,кг |
700 |
