Измельчитель древесных отходов BOXER BX92R
Высокая мощность этого измельчителя позволяет измельчать древесные отходы максимальным диаметром до 235 мм, а большой размер бункера позволяет измельчать сыпучие материалы. Гидравлическая система подачи оснащена двумя горизонтальными зубчатыми роликами, который с легкостью подают сырье к отрезному диску с 4-мя лезвиями и инструментальной стали.
Передний рычаг позволяет контролировать вход продукта, с помощью двойного вращения ролика: по часовой стрелке и против часовой стрелки. Благодаря этим рычагом можно регулировать и контролировать скорость подачи и качество измельчения. Регулятор потока также позволяет оператору устанавливать мощность гидромоторов и так же регулировать процессы.
Измельченное сырье под действием центробежной силы подаётся в отводную трубу, которая в свою очередь способна регулироваться в разные стороны на 360°. Как и все серии BOXER, измельченная продукция на выходе может быть легко использована в качестве биотоплива пеллет, который является идеальным методом для переработки отходов.
Измельчитель предназначен для утилизации древесных отходов, мелких веток, коры и других отходов с последующей выдачей щепы. Настоящая установка подходит для измельчения любых древесных материалов диаметром до 235 мм или досок толщиной до 100 мм.
Измельчитель идеально подходит для работы на МТЗ-80 и МТЗ-82
Продукция сертифицирована с России, Европе и США
С валом отбора мощности | |
Мощность двигателя
60-120 л.с. |
Количество подающих роликов | 2 шт. |
Диаметр подающих роликов
156 мм |
Количество измельчающих ножей | 4+1 контрнож
Размер ножей
320х100х17 мм |
Материал ножей | сталь 65 |
Диаметр диска-маховика | 940 мм |
Толщина диска-маховика | 32 мм |
Вес маховика | 225 кг |
Скорость вращения маховика | 540-1000 об/мин |
Система подачи | гидравлическая с 3-мя регулировочными позициями, регулируемой скоростью |
Количество гидромоторов | 2 шт. |
Монтаж системы | 3-х точечный, SKIDSTEER крепление, прицеп |
Размер загрузочного окна | 360х280 мм |
Максимальный диаметр исходного материала | 235 мм |
Производительность на входе | 45 м³/час |
Разгрузка | через патрубок с поворотом 360° |
Габаритные размеры
2050х1800х2800 мм |
Вес нетто
720 кг |
