Станок дисковый многопильный БУК 700
Станок дисковый многопильный БУК 700 Станок дисковый многопильный БУК 700 Станок дисковый многопильный БУК 700 Станок дисковый многопильный БУК 700
Алтай-3 (Россия)
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Станки БУК 700 предназначены для продольной распиловки лафета и досок высотой до 160 мм., с целью получения обрезного пиломатериала (обрезные доски, рейки, бруски, трехкантный горбыль).
Станок представляет собой станину из листового металла на которой смонтирован приводной пильный узел и привод подачи. Необходимое расстояние между дисковыми пилами устанавливается специальными распорными втулками (проставками). Станок имеет двухрядную когтевую завесу с верхними и нижними когтевыми шторками. Перемещение заготовки осуществляется приводными рябухами, что обеспечивает высокую точность перемещения заготовки и прямолинейность хода. Скорость перемещения имеет плавную регулировку, через частотный преобразователь. Имеется обогрев электрооборудования. Привод пильного вала осуществляется от электродвигателя 37, 45 , 55 кВт и частотой вращения 3000 об/мин через клиноременную передачу, что значительно снижает вибрации передаваемые от работающего двигателя на пильный вал и увеличивает долговечность подшипниковых опор вала, способствует повышению качества обрабатываемых поверхностей. Посадочный диаметр дисковых пил - 75 мм (с двумя шпоночными пазами). Применение в станке 1-го пильного вала дает возможность распиливать брус толщиной до 160 мм пилами малого диаметра и небольшой толщины пропила, что существенно увеличивает выход пиломатериала.
Максимальная высота пропила, мм 160
Максимальная ширина лафета, мм 750
Минимальная длина лафета, мм 1200
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм 700
Скорость подачи (за счет регулировки частоты), м/мин 0-14
Диаметр устанавливаемых пил, мм 450
Максимальное количество пил 8
Настройка минимальной толщины обрабатываемой доски Винтовая
Мощность двигателя пильных дисков, кВт 55 (45*)
Мощность двигателя подачи, кВт 2,2
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000
Привод продольной подачи, тип частотник, регул.
Габариты станка (ДхШхВ), мм 2500х1410х1500
Масса станка, кг 1500
