Оранжевый картридж со скобами 5 мм (275 скоб)
Оранжевый картридж со скобами 5 мм (275 скоб) Оранжевый картридж со скобами 5 мм (275 скоб) Оранжевый картридж со скобами 5 мм (275 скоб) Оранжевый картридж со скобами 5 мм (275 скоб)
Cassese (Франция)
Оригинальные скобы в картриджах Cassese производятся из особой марки стали «с памятью». Раздвигая «крылышки» при входе в багет, они, по окончании, стремятся вернуть свою первоначальную форму, стягивая багет в месте скрепления. Фирменная технология изготовления Power Strip™ препятствует разрыву или сплющиванию скоб при скреплении.
  • Цветовая маркировка помогает быстро выбрать нужный размер.
  • Не нужно менять головки, удобство и скорость в работе.
  • Благодаря заводской смазке легко входят в багет.
  • Дополнительно смазывают канал подачи скоб.
  • Без клея! Не застревают и не засоряют канал подачи скоб, гарантия долгой службы станка.
  • 100% экономичность – наличие толкателя позволяет использовать картридж до самой последней скобы.
H, мм 5
Количество, шт 275
Материал Твердые породы дерева
