Дровокол конусно-винтовой ЛИДЕР
Конусно-винтовой дровокол "ЛИДЕР" предназначен для быстрой и удобной колки дров в домашних условиях. Данный дровокол позволяет раскалывать поленья до 600 мм в диаметре на дрова любого размера. Отлично справляется с мерзлым, влажным и сухим лесом.
Принцип колки дров на дровоколе "ЛИДЕР" основан на вкручивании конусно-резьбового винта в заготовку (чурку), что заменяет ударную силу при колке дров обычным методом.
Дровокольный станок "ЛИДЕР" предназначен для бытовых нужд.
- Защитные кожухи. Обеспечивает высокую степень безопасности для работника.
- Каленый конусно-резьбовой винт. Так как производится закалка, то сменный винт прослужит долгие годы.
- Японский подшипник. Японское качество позволит забыть о замене подшипников навсегда.
- Съемный расклинивающий нож. Многие производители просто приваривают расклинивающий нож. Но это расходный материал, и рано или поздно он подлежит замене.
- 6 опорных ножек. Конструкция является более устойчивой, чем при использовании 4 опор.
- Нет экономии на металле. Благодаря использованию толстого листового металла, конструкция получается еще более усиленной.
- Угол заточки расклинивающего ножа как у профессионального колуна. Это позволяет добиться уменьшения трудозатрат при колке чурок.
- Лазерная резка металла. Станок изготовлен из высококачественного металла вырезанного лазером, что позволяет соблюсти потрясающую точность сопряжения.
- Культура сборки. Заводское качество станков.
Технические характеристики дровокола конусно-винтового ЛИДЕР | |
Диаметр тюльки | до 30 см |
Производительность, куб/час | 4...6 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Температура окружающей среды, С | от -25 до +40 |
Габариты станка (ДхШхВ) | 1,05х0,3х0,425 |
Масса, не более, кг | 65 |
