Вайма пневматическая двухсторонняя ВП-20-2/3000 (Т)
Назначение: Склеивание мебельного щита, рамных конструкций (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов)
Станок представляет собой сварную конструкцию рамного типа, на которую устанавливаются вертикальные навески, фронтальные прижимы и боковой упор.
Рабочая зона ваймы оперативно настраивается за счет перемещения вертикальных стоек, бокового упора и переставляемых фрезерованных прессовых площадок.
Раздельное управление вертикальными и горизонтальными прижимами осуществляется шаровыми кранами.
Станок оснащен манометром входного давления в магистрали.
Конструкция направляющих фронтальных прижимов позволяет перемещать все фронтальные прижимы по всей рабочей длине пресс-ваймы.
Особенности конструкции ваймы
Усилие пневмокамеры до 1400 кг, суммарное усилие ваймы в вертикальной оси до 14000 кг. Удельное усилие до 5,8 кг/кв. см при толщине пакета 100 мм и длине 2400 мм, до 11,6 кг/кв. см при толщине пакета 50 мм и длине 2400 мм.
Ход штока пневмокамеры – 75 мм.
Оригинальная конструкция ваймы и отличительные особенности
Диаметр мембраны 24 кв. дюйма позволяет развивать усилие до 1400 кг. (5,8 кг/кв. см при толщине пакета 100 мм и длине 2400 мм)
Шаг перестановки 50 мм
Масса станка ВП-20-2/3000 (Т) - 800 кг
Отличия ваймы ВП-15 (Т) и ВП-20 (Т)
Вайма ВП-15
2 фронтальных прижима, перекатывающиеся вдоль всей рабочей зоныФронтальные прижимы пантографного типа с одним винтом
Вайма ВП-20
3 фронтальных прижима, перекатывающиеся вдоль всей рабочей зоныФронтальные прижимы с двумя зажимными винтами
Технические характеристики ваймы пневматической ВП-20-2/3000 (Т) | |
Максимальная длина заготовки, мм. |
3000 |
Максимальная высота заготовки, мм. |
1200 |
Максимальная толщина заготовки, мм. |
100 |
Ход штока прессовых цилиндров, мм. |
75 |
Шаг перестановки прижимных башмаков, мм. |
50 |
Кол-во вертикальных стоек-упоров, шт. |
20 |
Кол-во горизонтальных стоек-упоров, шт. |
2 |
Кол-во горизонтальных прижимов на горизонтальной стойке (стойках), шт. |
4 |
Питающее давление в пневмосистеме, атм. |
6-10 |
Габаритные размеры станка, ДхШхВ, мм |
3530 х 1140 х 1690 |
Масса, кг. |
800 |
Кол-во фронтальных прижимов, шт |
6 |
