Сверлильно-присадочный станок BORING SYSTEM 21 PRESTIGE
Станок предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях ме-бельных щитов и брусковых деталей.
Преимущества:
- Размер рабочего стола 885x375 мм;
- Задняя направляющая, позволяющая выполнять сверление на расстоянии до 300 мм от края па-нели;
- Литой чугунный рабочий стол;
- Для быстрой перенастройки глубины сверления применено запатентованное устройство "SPIRAL SYSTEM";
- Подача и рабочий ход многошпиндельной головки осуществляются за счет пневматики до 90°;
- Регулируемые чугунные боковые упоры оснащены миллиметровой шкалой с линзами;
- Использование широкого диапазона сверл различного вращения и длины, диаметром от 1,5 мм до 40 мм;
- Боковая направляющая L=3000 мм (2*1500 мм) с откидными упорами для больших деталей;
- Два упора для позиционирования детали на расстоянии 37 мм от шпинделей при сверлении под петли;
- Машина изготовлена в соответствии со стандартами ЕС.
Отличительные особенности:
Простота сборки готовых конструкций
Точность сверления на станках BORING SYSTEM позволяет просто и без особых усилий собирать готовые конструкции мебельных
Гребенка с выборкой под чашечные сверла.
Возможность сверления в торец, в пласть, а так же под углом 45 градусов. Пере-мещение сверлильного блока при помощи пневмоцилиндра.
Быстрая настройка глубины сверления
Запатентованное устройство "SPIRAL SYSTEM" является эксклюзивной разработкой производителя и предназначено для быстрой настройки глубины сверления. С помощью специальной шкалы, учитывающей толщину заготовки и длину используемого сверла, выставляется максимальный ход сверлильной головки в горизонтальном или вертикальном направлении.Стандартная комплектация:
- Сверлильно-присадочный BORING SYSTEM 21 PRESTIGE;
- Линейка - 2 шт по 1,5 м;
- Упоры-флажки - 2 шт;
- Быстрозажимные втулки - 5 шт.
Дополнительные опции:
Флажковый упор (на старые и новые модели)
Патрон быстросъемный
Приспособление для зеркального выставления упоров
Приспособление для сверление под петли под фурнитуру
Salice (без сверел);Grass (без сверел);
Blum (без сверел);
Hettich (без сверел).
Увеличение максимальной толщины детали до 140мм
Набор упоров для сверления под 45 и 90 град для рамок
Количество шпинделей, шт | 21 |
Расстояние между двумя шпинделями, мм | 32 |
Расстояние между внешними шпинделями, мм | 640 |
Макс. глубина сверления, мм | 65 |
Макс. толщина заготовки, мм | 65 |
Мощность мотора, кВт | 1,5 |
Количество пневмоприжимов, шт | 2 |
Количество флажковых упоров на линейке, шт | 2 |
Количество быстросъемных патронов, шт | 5 |
Линейка основная, мм | 3000 (1500х2) |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 80 |
Масса, кг | 250 |
Прикрепленное видео
