Автоматический присадочно-фрезерный станок царговых элементов двери Z3
Станок предназначен для одновременной автоматической фрезеровки заготовки под шип двумя фрезерными головками (исключая выров материала) и присадки по торцу заготовки под шканты и стяжные винты. Заготовка устанавливается на станок вручную и фиксируется на станине пневмозажимами. Затем происходит последовательная фрезеровка шипа шпиндельными головками. Далее происходит присадка отверстий с торца заготовки под шканты и стяжной винт сверлильно-присадочной головкой. Станок оснащен двумямя фрезерными агрегатами и одним сверлильным узлом, оснащенный трехшпиндельной сверлильной головкой с шагом 32мм.
Технические характеристики присадочно-фрезерного станка царговых элементов двери Z3
Фрезерная группа
Двигатель пилы (с электротормозом) кВт 2х2,2
Обороты пилы об/мин 3000
Диаметр фрезы мм 125
Диаметр вала пилы мм 32
Сверлильно-присадочная группа
Количество сверлильных групп шт 1
Количество шпинделей в группе с шагом 32мм 3 шт
Диаметр хвостовика инструмента мм 10
Мах. глубина сверления мм 80
Ход цилиндра мм 100
Напряжение вольт 380
Подвод воздуха (обязателен) Bar До 8
Габариты ШхДхВ мм 1700х1200х900
Вес кг 500
