Циркулярная пила TKS 315 Pro
- Высококачественная и точная циркулярная пила по дереву для строительных и отделочных работ с параллельным и угловым упорами и подвижной кареткой.
- Большеразмерный стальной распиловочный стол, оцинкован для защиты от коррозии.
- Откидной удлинитель стола может быть смонтирован также и для расширения стола справа.
- Точный наклон пильного диска на угол от 0° до 45°, быстро и легко производится с помощью маховика и шкалы.
- Надежное закрепление пильного агрегата спереди и сзади дает возможность производить точные резы.
- Регулирование пильного диска по высоте с помощью маховика на передней панели.
- Промышленный электродвигатель с тормозом, рассчитан на непрерывный режим работы.
- Высокая производительность электродвигателя позволяет обрабатывать древесину самых твердых пород.
- Легкое и удобное перемещение благодаря встроенному шасси и складной ручке для транспортировки.
- Предохранительный кожух пильного диска с встроенным отсосом стружки.
- Большой центральный разъем для подключения пылеотсоса Ø 100 мм.
- Складные ноги и быстрозажимные винты позволяют быстро и без использования инструмента сложить станок для транспортировки или компактного хранения.
Компактная конструкция
Складные ноги для транспортировки или компактного хранения
Параллельный упор
Параллельный упор позволяет производить на станке обрезку кромок и роспуск досок, снимать фаски и делать угловые резы
Подвижная каретка
Подвижная каретка на шарикоподшипниках с упором для скосов и быстрым зажимом, бесступ. регулируются на угол ±45°
Регулировка положения пильного агрегата
Точное и легкое регулирование высоты и угла наклона пильного агрегата с помощью маховиков
Зажим параллельного упора
Точная и легкая установка параллельного упора с помощью быстрого эксцентрикового зажима и шкалы
Выключатель
Запираемый выключатель с аварийной кнопкойКомплект поставки
- Твердосплавный пильный диск Ø315 мм, Z36
- Параллельный упор
- Удлинитель стола
Электропитание | |
Электродвигатель 220 В / ~50 Гц | 2,2 кВт |
Электродвигатель 380 В / ~50 Гц | 2,8 кВт |
Станочные данные | |
Диаметр пильного диска | 315 мм |
Макс. размер реза 90° / 45° | 90 / 50 мм |
Наклон пильного диска | 0° - 45° |
Число оборотов | 2800 об/мин |
Рабочий стол | |
Размер стола (Д х Ш) | 800 х 550 мм |
Высота стола | 810 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | внутр. Ø8 мм / внеш. Ø100 мм |
Габаритные размеры | 2000 х 1360 х 1000 мм |
Масса станка | 44 кг |
