Двухвальный многопильный станок Тополь 200
Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200 Двухвальный многопильный станок Тополь 200
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Станок многопильный дисковый двухвальный ТОПОЛЬ-200 предназначен для эксплуатации на крупных и средних промышленных предприятиях.
Тополь-200 производит распиловку двухкантных брусьев (лафетов) толщиной до 210 мм, дисковыми пилами.
Станок представляет собой станину, на которой смонтированы два приводных пильных вала с поставами дисковых пил. Каждый пильный вал приводится в действие при помощи собственного электродвигателя, соответствующей мощности. Каждый пильный вал включается поочередно. В данной модели возможно использование только одного вала для распиловки лафета высотой до 120 мм.
Механизм протяжки лафета состоит из шести приводных рябух обеспечивающих точное перемещение заготовки в пильную зону без рывков, что гарантирует получение качественного пиломатериала.
На выходе пиломатериала из пильной зоны расположена специальная когтевая защита, гарантирующая безопасность и предотвращающая вылет пиломатериала.
На двухвальный многопильный станок устанавливается базовая цена в комплектации без дисковых пил и, без подающих столов (рольгангов).
Вы можете заказать столы отдельно необходимых размеров длины в зависимости от длины и ширины распиливаемых лафетов.
Купить двухвальный многопильный станок можно в комплектации с дисковыми пилами разных производителей. На данной модели используются дисковые пилы стандартного исполнения диаметром 350 мм, которые можно купить в любом городе России и зарубежья. Использование стандартных пил с цилиндрической посадкой (без доработок, шпонок и других крепежных отверстий), позволит вам существенно снизить затраты на инструмент, также недорого будет обходиться его ремонт в сервисных центрах.
Вы можете купить дисковый двухвальный многопильный станок в комплектации с лазерными указателями пропила, позволяющими ускорять процесс установки заготовки, а также увеличивать процент полезного выхода станка. Можно заказать один из двух типов лазерных указателей в зависимости от условий эксплуатации оборудования (в помещении или на открытом воздухе).
Двухвальный многопил Тополь-200 используется как для распиловки лафетов из стандартных бревен, так и для тонкомера. При этом, как правило, используется только нижний вал.
Двухвальный многопильный станок Тополь-200 является станком второго ряда. Наиболее часто первым станком в линии является ленточная пилорама «Алтай-3» 900 Проф., либо дисковая пилорама ДПА-600. Для тонкомера возможно использование брусующего станка СИЛ-750.
Двухвальный многопильный станок - это цена, качество, высокая производительность и современный подход к вопросу деревообработки.
  • Возможность установки до 14 пил одновременно
  • Когтевая защита
  • Работа в отрицательных температурах
  • Высота пропила до 210 мм.
  • Возможность распиловки коротких заготовок
  • Возможность работать только одним валом
  • Простота эксплуатации
  • Использование пил меньшего диаметра, по сравнению с одновальными станками, что дает возможность получить тоньше пропил и больше полезный выход готового пиломатериала
  • Идеальная геометрия получаемого пиломатериала
  • Не требует специального фундамента
Максимальная высота пропила, мм 210
Максимальная ширина заготовки, мм 480
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм 400
Скорость подачи, м/мин 0-14
Способ подачи Вальцевой
Максимальный диаметр пил, мм 350
Максимальное количество пил 16
Мощность двигателя пильных дисков, кВт от 30
Мощность двигателя подачи, кВт 2,2
Частота вращения пил, об/мин 3000
Габариты станка (ДхШхВ), мм 2000х1300х1450
Масса станка, кг 1670
Прикрепленное видео
