Фуговально-рейсмусовый станок ADH 260
- Строгальный (фуговально рейсмусовый) станок с шириной строгания 260 мм, чугунным рейсмусовым столом, двумя строгальными ножами и встроенным в подставку шасси. Стальной вал подачи с зубчатой нарезкой и обрезиненый выходной вал.
- Компактный станок, идеален для дома и мастерской.
- Для фугования кромки и плоскостного фугования массивной доски, бруса и рейки.
- Простое и точное рейсмусование со снятием стружки толщиной до 3 мм.
- Автоматическая подача заготовки (5 м/мин).
- Стальной вал подачи с зубчатой нарезкой для равномерной и постоянной подачи заготовки.
- Обрезиненный выходной вал обеспечивает бережный и аккуратный выход заготовки, это особенно важно при обработке тонкой рейки.
- Мощный электродвигатель 220 В / 2,0 кВт.
- Алюминиевый упор для заготовки может быть наклонен на угол от 90° до +45°.
- Строгальный вал с 2 строгальными ножами из быстрорежущей стали.
- Большеразмерный фуговальный стол, укрепленный ребрами жесткости, из литого под давлением алюминия.
- Большой рейсмусовый стол из серого чугуна с шлифованной поверхностью, установлен на 4 подшипника.
- Легкая и удобная регулировка рейсмусового стола по высоте с помощью вращающейся ручки.
- Встроенный передвижной патрубок для удаления стружки, используется и при фуговании, и при рейсмусовании.
- Встроенное в подставку шасси с двумя направляющими роликами делает перемещение станка легким и удобным. Шасси выдвигается при нажатии ногой на педаль и убирается при помощи пружинной скобы.
Рейсмусование
Станок перестроен для рейсмусования (строгания в заданную толщину)
Фугование
Станок перестроен для фугования (строгания плоскости)
Встроенное шасси
Встроенное в подставку шасси с двумя направляющими роликами, выдвигается при нажатии ногой на педаль и убирается при помощи пружинной скобы
Пружинная подвеска стола
Вал подачи установлен на пружинную подвеску для предотвращения повреждения древесины. Четыре опорные колонны рейсмусового стола
Механизма подачи
Равномерная автоматическая подача с защитой от обратного хода. Подающий вал с зубчатой нарезкой надежно удерживает заготовку
Юстировка ножей
Юстировка строгальных ножей с помощью входящего в комплект поставки шаблона
Наклонный упор
Алюминиевый упор может быть наклонен на угол до 45°. Удобная, легко читаемая шкала угла наклонаЭлектропитание | |
Электродвигатель | 2,0 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Размер (Д х Ш) стола фугования | 1030 х 280 мм |
Размер (Д х Ш) стола рейсмусования | 260 х 400 мм |
Макс. ширина строгания | 260 мм |
Макс. высота заготовки | 160 мм |
Толщина снимаемой стружки | 3 мм |
Диаметр строгального вала | 63 мм |
Количество строгальных ножей | 2 |
Число оборотов строгального вала | 6500 об/мин |
Подача при рейсмусовании | 5 м/мин |
Габаритные размеры | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | 100 мм |
Масса станка | 66 кг |
