Строгальный (фуговально рейсмусовый) станок ADH 250
- Настольный строгальный (фуговально рейсмусовый) станок с шириной строгания 254 мм, автоподачей заготовки и двумя строгальными ножами. Стальной вал подачи с зубчатой нарезкой и обрезиненый выходной вал.
- Идеальная для мобильного применения легкая и компактная конструкция.
- Для фугования кромки (90°) и плоскостного фугования массивной доски, бруса и рейки.
- Простое и точное рейсмусование со снятием стружки толщиной до 2 мм.
- Автоматическая подача заготовки.
- Фуговальный стол из литого под давлением алюминия.
- Стальной вал подачи с зубчатой нарезкой для равномерной и постоянной подачи заготовки.
- Обрезиненный выходной вал обеспечивает бережный и аккуратный выход заготовки, это особенно важно при обработке тонкой рейки.
- Алюминиевый упор для заготовки может быть наклонен на угол от 0° до +45°.
- Строгальный вал с 2 строгальными ножами из быстрорежущей стали.
- Мощный электродвигатель 220 В / 1,5 кВт.
- Встроенный передвижной патрубок для удаления стружки.
Рейсмусование
Станок перестроен для рейсмусования (строгания в заданную толщину).
Фугование
Станок перестроен для фугования (строгания плоскости).
Ящичек для инструмента
Небольшой встроенный ящичек для хранения инструмента - таким образом, он всегда под рукой.
Наклонный упор
Алюминиевый упор может быть наклонен на угол до 45°. Удобная, легко читаемая шкала угла наклона.
Строгальный вал
Строгальный вал закрыт защитным кожухом. Толщина снимаемой стружки устанавливается рукояткой и отображается на хорошо читаемой шкале.Электропитание | |
Электродвигатель | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Размер (Д х Ш) стола фугования | 1050 х 260 мм |
Размер (Д х Ш) стола рейсмусования | 450 х 254 мм |
Макс. ширина строгания | 254 мм |
Мин./макс. высота заготовки | 6/160 мм |
Толщина снимаемой стружки | 2 мм |
Диаметр строгального вала | 50 мм |
Количество строгальных ножей | 2 |
Число оборотов строгального вала | 8500 об/мин |
Параллельный упор | 610х122 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | 80 мм |
Габаритные размеры | 1150 х 500 х 570 мм |
Масса станка | 40 кг |
