Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ LS 4060
Лазерный гравер широко применяется в изготовлении печатей, штампов и сувенирной продукции и являются самым доступным из всех лазерных граверов, предлагаемых на российском рынке из аналогичных. Благодаря компактности лазерно-гравировального оборудования, возможно его использование в небольших мастерских и офисных помещениях.
Применение на этом станке лазера СО2 позволяет обрабатывать любые неметаллические поверхности (дерево, оргстекло, пластик, камень (натуральный и искусственный), резина, кожа и др.). Мощность лазера можно регулировать как на самом лазерном гравере, так и через программное обеспечение. При этом мощность излучения влияет только на производительность лазерного гравера, поэтому на данных моделях по сравнению с более мощными лазерными граверами можно обрабатывать такие же материалы, но с меньшей скоростью. Высокое разрешение позволяет обрабатывать детали с большой точностью и наносить лазерную гравировку мелких изображений.
Станок оборудован подсветкой рабочей области. На крышке лазерного гравера установлено тонированное стекло для контроля процесса обработки, в тоже время, защищающее от лазерного излучения.
- компрессор воздушный- водяной насос
- патрубок вентилятора
- воздуховод
- кабель 220В
- кабель USB
- флешка USB
- калибровочная пластина
- индикаторная отвертка
Технические характеристики лазерно-гравировального станка с ЧПУ LS 4060 | |
Размер стола, мм |
600х400 |
Вертикальный ход стола, мм |
250 |
Точность обработки, мм |
0,0125 |
Точность позиционирования высоты обработки, мм |
0,5 |
Скорость резания, мм/с |
50 |
Скорость гравирования, мм/с |
400 |
Минимальная величина знака, мм |
1х1 |
Форматы файлов |
BMP, PLT, DST, AI, DXF и пр. |
Тип лазера |
СО2 |
Высота прожига, мм |
0-15 |
Время непрерывной работы, ч |
не более 12 |
Охлаждение |
водяное |
Рабочая температура охлаждающей жидкости |
+5 … +350С |
Мощность лазера, Вт. |
60 |
Суммарная мощность, кВт |
0,25 |
Напряжение, В |
220 |
Габариты станка, мм |
1400х800х1000 |
Вес, кг |
60 |
