Станок комбинированный SUPERSAN 02
Предназначен для запиливания под различными углом 45° заготовок из массива древесины, МДФ, ДСП и PVC, необлицованных или облицованных.
Требуемая длина заготовки устанавливается с помощью передвигающегося правого суппорта и линейки с мм-шкалой. Запиливание происходит одновременно с двух сторон, после этого цикла происходит цикл сверления отверстий под круглые соединительные шканты. На каждой из обеих сторон заготовки сверлится по два отверстия.
Рабочий инструмент – свёрла, диаметр которых соответствует диаметру круглых соединительных шкантов. Благодаря тому, что запиливание и сверление происходит за одну установку заготовки, достигается высокая точность при дальнейшем соединении заготовок.
Технические характеристики станка комбинированного SUPERSAN 02 | |
Эл. Питание | 380 V, 50 Hz, 3 Ph |
Эл. двигатели пильных дисков | 2 х 0,75 кВт, 3000 об/мин |
Эл. двигатели фрезерных групп | 2 х 0,70 кВт, 24000 об/мин |
Пильные диски | 350x4,4/3,2x30mm Z=72TF- 2 шт. |
Свёрла | Ø 8 мм (4 шт.), посад. Ø 8 мм |
Межцентровое расстояние сдвоенных сверл | 29мм |
Мин./макс. длина заготовки | 300/2400 мм |
Макс. сечение заготовки | 80х100 мм |
Необходимое давление воздуха | 6 Атм |
Габариты станка | 2800 х 750 х 1250 h мм |
Вес | 380 кг |
