Калибровально-шлифовальный станок GI 1100/1300
Станки серии GI относятся к станкам промышленного класса, т.к. они
оборудованы двумя мощными узлами максимально гасящими вибрации, способны
обрабатывать материал до 1350 мм шириной и имеют большой вес -1970 кг.
Калибровально-шлифовальные станки GI используется для калибрования и
шлифования габаритных рамных конструкций, например, панелей ДСП или из
массива, для шлифования различных типов поверхности в том числе
шпоновых. Готовые изделия используются в дальнейшем при производстве
погонажа, половой доски, мебельного щита и для других аналогичных
изделий.
Комплект поставки
- Моторизированный подъем стола
- Автоматический запуск звезда-треугольник
- Подпружиненные и обрезиненные прижимные ролики
- Автоматический позиционатор стола
- 3 холостых подающих ролика на входе и выходе
- Электронный визуализатор
- Дисковый тормоз
- Ограничительная аварийная планка на входе
- Электропневматическое осциллирование лент
- 2 шлифовальные ленты, зернистость 80 и 120
- СЕ норматив безопасности
Опции
- Один или два обдува лент с таймером
- Диам. рабочего вала 200 мм
- Вариатор скорости 4-20 м/мин, мощность мотора 2 лс
- Синхронизация пневматического прижима и вариатора скорости (Обязательно при заказе вариатора скорости)
- Набор необходимых опций для шлифования лака (для модели GI 1100-1300/2RRT)
- вакуумный стол
- Главный мотор с инвертером и электронным визуализатором скорости
- пневматический обдув шлифовальной ленты с таймером - Электронный секционный прижим (для лакированной поверхности):
- размер секции 45 мм
- ширина прижима 80 мм - полностью вынимается
- Электронная секционная планка на входе для считывания панели
- Серийное соединение по оптическому волокну с управляющим микропроцессором - Scotch brite на выходе диам. 150 мм, мощность 1,5 лс
- Усиленный мотор 20-25-30 лс
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка GI 1100/1300 | |
Полезная рабочая ширина GI 1100/1300 | 1100 - 1350 мм |
Полезная рабочая высота | 160 мм |
Мин. рабочая высота | 3 мм |
Мин. рабочая длина 2RR | 280 мм |
Мин. рабочая длина 2RRT | 370 мм |
Размер лент GI 1100 (ширина х длина) | 1120 х 2150 мм |
Размер лент GI 1300 (ширина х длина) | 1370 х 2150 мм |
Скорость абразивной ленты (первый вал) | 18 м/мин |
Скорость абразивной ленты (второй вал) | 16 м/мин |
Мощность главного мотора | 20 лс (15 кВт) |
Мощность мотора подъема стола | 0,35 лс |
Мощность моторедуктора подачи | 0,75 лс |
Скорость подающего транспортера | 4-20 м/мин |
Диам. аспирационных отверстий 2RR | 2 шт по 160 мм |
Вес нетто GI 1100-1300/2RR | 1680 /1860 кг |
Вес нетто GI 1100-1300/2RRT | 1780 /1970 кг |
Габаритный размер GI 1100 RR - GI 1100 RRT | 1600х1800х2200 мм |
Размер в упаковке GI 1100 RR - GI 1100 RRT | 1650х1850х2250 мм |
Габаритный размер GI 1300 RR - GI 1300 RRT | 1850х1800х2200 мм |
Размер в упаковке GI 1300 RR - GI 1300 RRT | 1900х1850х2250 мм |
