Пакетная торцовка по дереву Ш-1250
Пакетная торцовка по дереву Ш-1250 Пакетная торцовка по дереву Ш-1250 Пакетная торцовка по дереву Ш-1250 Пакетная торцовка по дереву Ш-1250
Станок предназначен для торцовки штабелей (пакетов) досок и резки их на определенный размер по длине.
Ш-1250 изготовлен на массивной станине, что обеспечивает устойчивость и точность реза. Роликовый стол позволяет без труда подавать и ориентировать пачку пиломатериалов относительно пильной шины.
В отличии от передвижных пакетообрезщиков (например, Logosol РК1500) Ш-1250 обеспечивает точное позиционирование пильной шины относительно пачки пиломатериала, не требует предварительной установки пачки на поддоны и легко может быть встроен в линию лесопиления или сортировки.
Еще одной особенностью данного станка является применение вертикальных направляющих HIWIN. Этим достигается плавность хода и отсутствие перекосов.
Применяемая профессиональная шина STIHL Rollomatic сочетает в себе способность переносить высокую нагрузку, а также жесткость сплошной шины с высокой производительностью резания и незначительным износом направляющей шины. При износе концевой звездочки возможна замена головки шины. Для снижения износа шины предусмотрена подача масла.
Технические характеристики пакетной торцовки Ш-1250
Максимальная ширина пропила, мм 1250
Максимальная высота пропила, мм 1500
Точность резки, мм до 1 мм
Скорость пильной цепи 3/8, м/с 22,5
Ширина пропила, мм 11
Установленная мощность, кВт 5,5
Вертикальная подача ручная
Напряжение, В 380
Масса, кг 2300
Габаритные размеры, мм 7000х2100х2200
