Рейсмусовый станок PS 41 - Azzurra
Рейсмусовый станок ГРИДЖИО PS 41 Azzurra производства Италия используется для плоскостного одностороннего строгания заготовок в заданный размер на заданную толщину. Заготовки из древесины подаются механическим путём со скоростью 8 метров в минуту. Поверхность обрабатывается противоположно базовой.
Станок рейсмусовый PS 41 относится к лёгкой серии, т.к. имеет набольшие габаритные размеры и вес (240 кг). Возможности станка позволяют использовать его на небольших производствах с умеренной нагрузкой. Рабочий стол имеет размеры 410х750 мм и может разместить небольшие и средние заготовки.
Обработка материала осуществляется тремя ножами, крепящимися на вале, диметром 95 мм и вращающегося со скоростью 4200 оборотов в минуту. Станок способен снимать максимально до 5 мм материала за один проход заготовки. Система подачи состоит из подающих роликов, диаметром 40 мм.
Опции
- ножевой вал "MONOBLOC", ножи TERSA (PS 41)
- дополнительный набор ножей
- дополнительный набор ножей TERSA
- 1 ролик на входе и 1 ролик на выходе на рейсмусовом столе
- колеса для смещения станка
- мотор 5 ЛС
- монофазный мотор 3 ЛС
- аспиратор 1 мешок для сбора опилок, 2 ЛС
- мотор подачи с 2 скоростями
- упаковка в деревянный ящик
Технические характеристики рейсмусового станка PS 41 - Azzurra | |
Размер рейсмусового стола PS 41 | 410х750 мм |
Диаметр вала с 3 ножами | 95 мм |
Частота вращения вала | 4200 об/мин |
Макс толщина заготовки | 230 мм |
Наибольшая толщина снимаемого слоя | 3 мм |
Диаметр подающих роликов | 40 мм |
Скорость подачи заготовки | 8 м/мин |
Мощность мотора PS 41 | 4 лс (3 кВт) |
Диаметр аспирационного колпака | 100 мм |
Вес нетто PS 41 | 240 кг |
