Пресс горячий для щита VP-E25/13 (ПХФД 60х6)
Предназначен для склейки мебельных щитов (размер 2500 мм х 1300 мм) из
массива древесины, а также двустороннего облицовывания щита и плитных
материалов.
В качестве облицовочного материала используется натуральный шпон ценных пород древесины, пленка ПВХ, пластик.
Схемы обработки
1. Схема склейки мебельного щита
2. Схема двухстороннего облицовывания
Применяется на средних и крупных предприятиях по производству мебели, дверей, окон и прочих столярных изделий.
- Сборные плиты с интегрированными электрическими нагревательными элементами;
- Точная регулировка температуры прессования осуществляется электронным термостатом;
- Пресс оснащен автоматическим таймером на раскрытие плит;
- Оснащен манометром-контроллером давления;
- Гидростанция в комплекте.
Эргономичная панель управления
Точная настройка режимов прессования с показателями давления, температуры и времени выдержки позволяет точно подобрать режим для любой породы древесины
Рама
Рама пресса сварена из толстых стальных балок полученных методом проката и обработанных на станке с ЧПУ.
Механизм смыкания плит
Смыкание плит осуществляется шестью цилиндрами диаметром 90 мм, что обеспечивает достаточное усилие прессования для качественного облицовывания щита и плитных материалов.
Электрооборудование
На прессе используется электрооборудование ведущих европейских производителей Siemens и Telemechanik.Технические характеристики гидравлического горячего пресса для изготовления и фанерования щитов VP-E25/13 (ПХФД 60х6) | |
Размер плиты (длина х ширина), мм | 2500 х 1300 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 240 |
Усилие прессования, вертикальное / горизонтальное, т | 60 / 15 |
Количество гидроцилиндров вертикальных / горизонтальных, шт | 6 / 6 |
Диаметр гидроцилиндров вертикальных / горизонтальных, мм | ф90 / ф50 |
Ход горизонтальных гидроцилиндров, мм | 400 |
Мощность нагрева плит | 2х7,5 |
Установленная мощность, кВт | 41,25 |
Габариты, мм | 3100х4300х1900 |
Масса, мм | 3000 |
