Станок для облицовывания кромок мебельных деталей Altus 500FC
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов
рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до
3 мм.
Схемы обработки
Предварительное фрезерование
Торцовка
Черновое фрезерование свесов
Чистовое фрезерование свесов
Обкатка углов
Циклевка радиусная
Полировка
- Увеличенная скорость подачи 12; 16; 20 м/мин ;
- Узел предварительного фрезерования оснащен алмазными фрезами;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Узел предварительной обрезки;
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами;
- Фрезерный блок для чернового снятия с весов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов;
- Фрезерный блок для чистового снятия с весов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов;
- Двухмоторный узел обкатки углов;
- Циклевка нижних и верхних радиусов твердосплавными ножами с удалением излишков клея;
- Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов.
Блокировка подачи
Блокируется подача детали на входе в станок при недопустимом расстоянии между заготовками. Блокировка срабатывает автоматически, предохраняя от повреждения агрегаты.
Для предварительной прифуговки заготовки перед приклеиванием кромки. Необходим для удаления сколов и ступеньки от подрезной пилы. Удобная вертикальная перестановка фрез обеспечивает эффективное использование режущей части инструмента. Узел оснащен электропневматическим управлением в горизонтальной плоскости, двумя моторами 2x2,2 кВт, 12000об/мин. (первый мотор работает в направлении подачи, второй против - для избежание сколов), макс припуск на обработку 3 мм.Оснащается инструментом: 2 алмазные фрезы, высота фрез 42 мм
Клеенаносящий узел
Оснащен пневматическими шторками защищающими клеенаносящий вал от грязи и пыли. Шторки автоматически открываются при подаче заготовки, обеспечивая лучшее качество приклеивания кромки.
Зона прижима
Оснащена главным прижимным роликом с приводом и тремя дожимными роликами позволяет прижать любую рулонную кромку и полосовой материал - рейку. С помощью цифрового счетчика регулируется ход прижима на толщину кромочного материала.Усилие пресс группы задается пневматически, что позволяет качественно приклеить кромочный материал к детали. Если регулировка пресс группы осуществляется механически с помощью пружины, то одного усилия на пресс валах добиться не удастся, что приводит к частичному отклеиванию кромки.
Торцовочный узел
Предназначен для торцевания переднего и заднего свесов кромочного материала с тянущим торцовочным резом, что обеспечивает высокую точность.Угол наклона 0 – 15 градусов, 2 мотора по 0,35 кВт, 12000 об/мин.
Оснащен 2 торцовочными пилами диаметром 100 х 32 х 2,6 мм, Z = 300.
Удобная настройка передней и задней пилы с помощью двух ручек и выключатель подачи заготовки со стороны рабочих узлов позволяет быстро и точно настроить торцовочный узел.
Черновой фрезерный узел
Предназначен для максимального съема припуска кромочного материала. Разгружает чистовой фрезерный узел, обеспечивая высокую частоту обработки. Дает возможность работать с любым кромочным материалом. Оснащен прямыми ножами. Двигатели 2 x 0,55 кВт встречного вращения. Имеется точная настройка с цифровыми счетчиками.
Чистовой фрезерный узел
Предназначен для профильного фрезерования верхнего и нижнего свесов кромочного материала. Оснащен двумя высокочастотными двигателями 12000об/мин., расположенные один за другим, с вертикальными и горизонтальными круглыми копирами. Имеет удобную настройку с помощью счетчиков с цифровой индикацией.Двигатели фрезерного узла поворотные(15 – 45град) это необходимо для получения более полного и качественного радиуса обработанной кромки и более эффективного использования режущий части инструмента. Двигатели 2 x 0,55 кВт попутного вращения.
Предназначен для профильного фрезерования передних и задних стыков кромки на различных профилях в комплект включены фрезы с радиусной заточкой- 2 шт. электродвигатель 0,55 кВт, 200 Гц, 12.000 об/мин
- толщина кромочного материала макс. 3 мм
- толщина детали макс. 40 мм
- длина детали мин. 250 мм
Узел радиусной цикли
Предназначен для удаления микроволны на обработанной радиусной поверхности кромки после фрезерного узла. Оснащен эффективной системой аспирации с накопительным ящиком для стружки. Вся стружка собирается в ящике это исключает её попадание под копировальные кольца.С помощью вертикальных и горизонтальных круглых копиров обеспечивается точное отслеживание профиля детали.
Полировальный узел
Полировальный узел служит для очистки обработанной части кромки, придания ей естественного цвета и блеска. Удобная регулировка позволяет настроить на любой угол полировальные круги относительно обработанной кромки детали.
Электронные компоненты
Преобразователи частоты установлены на каждый узел, тем самым увеличивает стабильность работы узлов и ресурс электронных компонентов.Технические характеристики станка для облицовывания кромок мебельных деталей Altus 500FC | |
Толщина кромки, мм | 0,4 ÷ 3 |
Размеры обрабатываемой панели, мм: - толщина - ширина минимальная - длина минимальная |
10÷50 80 120 |
Скорость подачи, м/мин | 12; 16; 20 |
Узел предварительного фрезерования: - частота вращения, об/мин - мощность двигателей, кВт |
12 000 2х2.2 |
Торцовочный узел: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт |
12 000 2 х 0,35 |
Черновой фрезерный узел для снятия свесов: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт |
12 000 2 х 0,55 |
Чистовой фрезерный узел для снятия свесов: - частота вращения, об/мин - мощность электродвигателей, кВт |
12 000 2 х 0,55 |
Узел обкатки углов: -частота вращения, об/мин -мощность электродвигателя, кВт |
12 000 2 х 0,55 |
Полировальный узел: - количество электродвигателей, шт. - количество дисков, шт. - частота вращения, об/мин |
2 2 1 400 |
Ёмкость клеевого бачка, л | 3,2 |
Давление воздуха, атмосфер | 7 |
Общая мощность, кВт | 16.5 |
Габариты, мм | 6600х1000х1600 |
Масса, кг | 2450 |
