Ручной кромкооблицовочный станок LTT 090
Комплект ручного инструмента LTT090 предназначен для облицовывания и обработки кромочным материалом торцов мебельных щитов прямолинейной и криволинейной формы. В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС меламина и натурального шпона шириной от 10 до 45 мм и толщиной от 0,3 до 3 мм.
Комплект ручного инструмента LTT090 найдет широкое применение как в небольших мебельных фабриках в качестве кромкооблицовочного станка, так и в крупных мебельных производствах в дополнение к более производительному кромкооблицовочному оборудованию для оперативного исправления дефектов нанесения кромочного материала, исключая повторную обработку детали во всей линии, а также для облицовывания мелко и крупногабаритных криволинейных заготовок.
Универсальность приспособления
Может использоваться либо как переносное приспособление, либо как кромкооблицовочный станок. При облицовывании крупногабаритных деталей удобней перемещать приспособление вдоль обрабатываемой детали, а при облицовывании мелкогабаритных деталей использовать его как стационарный кромкооблицовочный станок.
Эргономика
При сравнительно небольших габаритах LTT090 позволяет добиться высокого качества облицованного изделия.
Простое управление
Простое и понятное управление машинкой удобно расположено на одной стороне. На модели LTT090 предусмотрена ручка регулировки скорости подачи кромки. Кнопка включения расположена на опорной ручке.
Клеевая ванна
Благодаря наличию клеевой ванны LTT090 позволяет добиться высокого качества облицованной детали с минимальными затратами времени. В качестве клея используется гранулированный клей-расплав, который засыпается в клеевую ванну, а затем разогревается до рабочей температуры. Емкость клеевой ванны 270 мл
Автоматическая подача кромочного материала
(подача кромочного материала осуществляется автоматически от отдельного электродвигателя). В качестве облицовочного материала используется кромочный материал из ПВХ, АБС меламина и натурального шпона. Ширина кромочного материала 10 - 45 мм Толщина кромочного материала 0.3 - 3 мм
Комплектация станка
- Ручной фрезер P.I.T.- Торцовочное приспособление JB32S
- Станок ручной LTT90
- Рабочий стол
- Тэны 3шт.
- Наборы ключей
- Предохранители
- Кнопка вкл
- Реле
- Шайбы и винты
- Пакет клея-расплава
- CD
Фрезер ручной P.I.T.
Предназначен для снятия свесов кромочного материала с заготовок. При смене фрезы может быть использован для выборки пазов. или фрезерования по контуру (фаска, фигурная фаска, обкатка и пр.).
Приспособление JB32S
Предназначено для снятия торцевых свесов кромочного материала из ПВХ, меламина полиэстера, натурального шпона и т.д., толщиной до 3ммНаименование |
LTT090 |
Ширина кромочного материала, мм |
10 - 45 |
Толщина кромочного материала, мм |
0,3 - 3 |
Емкость клеевой ванны, мл |
270 |
Скорость подачи кромочного материала, м/мин |
0,5 — 3,5 |
Напряжение питающей сети, В |
220 |
Рабочая температура, град Цельсия |
120 - 180 |
Мощность, кВт |
0,765 |
Габаритные размеры, мм |
390х310х600 |
Масса, кг |
17 |
