Круглопильный станок HW110S
Данный круглопильный станок укомплектован трансмиссией специальной конструкции, двигателем повышенной мощности и предназначен для работы в особо тяжелых условиях.
Кроме того, на базе стандартного пильного модуля может быть собрана любая конфигурация устройства, идеально подходящая под нужды пользователя.
В частности пильный модуль может быть по желанию дополнен:
- Подвижным столом ST-1400, позволяющим выполнять торцовку и работать с плитными материалами.
Укороченными рейлингами для параллельного упора, позволяющими установить станок в ограниченном пространстве.
Указанное дополнительное оборудование может быть приобретено позднее в
случае появления необходимости в процессе эксплуатации.
Стандартное оборудование
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол и чугунные боковые расширители рабочего стола 254 х 685 мм (2 шт.).
- Мощный двигатель закрытого типа с вентиляторным охлаждением (TEFC) 4 кВт, 380В.
- Трансмиссия, предназначенная для работы в тяжелых условиях.
- Сверхмощная система для установки дисков Дадо.
- Рейлинги для параллельного упора, максимальная длина продольного распила справа 1250 мм.
- Регулируемый параллельный упор, улучшенный для обеспечения высокой точности и надежности.
- Расклинивающий нож.
- Защитный кожух диска.
- Модульная быстросъемная система, обеспечивающая переход с защитного кожуха на расклинивающий нож и обратно за несколько секунд.
- Магнитный аварийный выключатель с защитой от тепловой перегрузки.
- Подвижный угловой упор.
- Стандартная вставка.
- Вставка для пазовальных дисков.
Дополнительное оборудование
Технические характеристики круглопильного станка HW110S | |
Основной стол | 508 х 685 мм |
Боковые расширители (2) | 254 х 685 мм |
Диаметр пилы | 254 мм |
Электродвигатель (TEFC) | 4 кВт, 380 В, 3-х фазный |
Скорость вращения шпинделя | 4300 об/мин |
Наклон вала | Влево |
Макс. высота пропила при 0° | 70 мм |
Макс. высота пропила при 45° | 50 мм |
Макс. продольный распил (справа от пилы) | 750 мм |
Макс. продольный распил (слева от пилы) | 305 мм |
Диаметр пазовального диска | 203 мм |
Макс. ширина паза | 20,6 мм |
Диаметр вала | 30 мм |
Т-образный паз (2) | 19 х 9,5 мм |
Отверстие для аспирации | 100 мм |
Приводные ремни | Поликлиновый ремень |
Выключатель | магнитный пускатель |
Высота рабочего стола | 863 мм |
Вес станка | 268 кг |
Размеры подошвы основания | 513 х 513 мм |
