Фуговальный станок WARRIOR W0103FL
Фуговальный станок 200 мм профессиональный с быстродействующим рычагом.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 2,2 кВт 220 В
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Усиленный четырёхножевой режущий вал обеспечивает быстрое резание при отличной чистотой обработки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющимся фуговании.
Двигатель | 2,2 кВт, 220В |
Ширина реза | 203 мм |
Максимальная глубина реза | 3,2 мм |
Максимальная выборка фальца | 12,7 мм |
Частота вращения режущего вала | 4800 об/мин, 19200 резов в минуту |
Число ножей режущего вала | 4 |
Диаметр режущего вала | 78 мм |
Длина стола | 1800 мм |
Длина подающего стола | 880 мм |
Длина приемного стола | 880 мм |
Ширина стола | 220 мм |
Высота стола от пола | 795 мм |
Размеры параллельного упора | 889 х 124 мм |
Угол наклона внутрь и наружу | 45° |
Фиксированные углы наклона | 90°, 45° внутрь и наружу |
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) | 1850 х 450 х 300 мм (фуганок), 655 х 455 х 615 мм (станина) |
Масса брутто | 208 кг |
