Автоматический кромкооблицовочный станок Prima 5.3.A-r
Автоматический кромкооблицовочный станок. Предварительная фрезеровка, торцовка, фрезеровка свесов, циклевка кромки, полировка.
Станок применяется для приклеивания к торцам детали шпона, ПВХ, АБС, меламина и полос из натурального дерева толщиной от 0,4 мм до 3 мм. Комплектация станка:
Комплектация станка
Направляющая на входе
Стальная направляющая подачи заготовок. Ручная регулировка от 0 до 2 мм. Тяжелый стальной суппорт для панелей.По запросу может быть установлена направляющая с подогревом (стоимость 550,00 евро).
Клеевая ванна
Тефлоновая клеевая ванна с нижним расположением. Быстрый нагрев клея (5-6 минут). Объем 1,5 литра гранулированного клея-расплава. Узел оснащен системой автоматического понижения температуры (установлено 500С ниже рабочейтемпературычерез 20 минут).
Загрузчик кромки
Загрузчик кромки в бобинах в стандартней комплектации. Держатель кромки в бобинах Ø 650 мм.Автоматический загрузчик для полос из массива не поставляется.
Гильотина
Вертикальная гильотина для кромки ABS и ПВХ до 3 мм толщиной и макс. высотой 45 мм с вертикальной подачей и горизонтальной копирующей подачей. Электропневматическая система функционирования.
Прижимные ролики
1й ролик стальной моторизованный.2й холостой ролик с резиновым покрытием.
Автоматическая регулировка верхних групп
Панель управления
Панель расположена на стороне подачи деталей для удобства оператора.Система автоматического понижения температуры.
Система управляется МИКРОПРОЦЕССОРОМ. Система контролирует все приводы электропневматических групп и систему автоматического понижения температуры.
Норматив СЕ
СТАНОК ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ПРАВОМ ИСПОЛНЕНИИ.
По запросу могут быть установлены колеса для перемещения станка (стоимость 550,00 евро).
Рабочие узлы
Узел предварительной фрезеровки
2 мотора HP 1,5 (12.000 об/мин). Приведение в действие скачком, управление с PLC. Узел оснащен аспирационным колпаком Ø 100 мм.Укомплектован алмазными фрезами (Ø 60 х 52 Z3 посадка 25). Толщина панелей: макс. 40 мм.
Узел вертикальной торцовки с двумя пилами
1 мотор 210 W (12.000 об/мин). Позволяет торцевать кромку на панели минимальной длины до 70 мм (с кромкой до 2 мм толщины). Узел может торцевать под углом 0° и 10°; наклон производится путем изменения положения пилы.Поставляется с 2 циркулярными пилами Ø 80 мм. Толщина панелей: мин. 8 мм - макс. 40 мм.
Размер кромки: макс. 3 x 44 мм.
Фиксированный узел снятия свесов
2 мотора по HP0,75(12.000 об/мин). Узел оснащен вертикальными и торцевыми плоскими копирами и аспирационным колпаком Ø 80 мм. Регулировка узла вручную. Узел оснащен ручной системой позиционирования для быстрой смены кромки с 0,4 мм на 2 мм или на 3 мм. Укомплектован 2 комбинированными фрезами R=2 или R=3 (это универсальный инструмент для работы с кромкой до 2 мм из массива и для скругления кромки ABS R=2 или R=3 мм).Толщина панели: мни. 8 мм – макс. 40 мм.
Размер кромки:макс. 0,4 - 3 мм (3 мм для рулонной кромки, такой как шпон, меламин или ПВХ и ABS).
Узел циклевки
Для зачистки радиусного угла кромки от динамической волны. Узел оснащен вертикальными и боковыми плоскими копирами и 2 радиусными ножами R=2 или R=3 мм. На узле установлены 2 счетчика положения для точной регулировки.
Полирующий узел
2 мотора по HP 0,35 (3.000 об/мин). Для зачистки угла панели и удаления излишков клея. Оснащен 2 тканевыми дисками Ø 100мм.
Опции
- направляющая на входе с подогревом
- гильотина для кромки ABS
- короб для сбора стружки
- набор для работы с кромкой 3 мм (Входит в данную комплектацию, включая опцию гильотина для кромки ABS)
- колеса для перемещения станка
Технические характеристики автоматического кромкооблицовочного станка Prima 5.3.A-r | |
Толщина кромки, мм | 0,4-3 |
Минимальная ширина панели, мм | 100 |
Минимальная длина панели, мм | 90 |
Минимальная толщина панели, мм | 10 |
Максимальная толщина панели (c узлом предварительной фрезеровки и без него), мм | 40 |
Рабочая скорость, м/мин | 6 |
Установленная мощность, кВт | 8 |
Аспирационные отверстия | 2 шт. - Ø 150 мм |
Напряжение | 400 В / 3 фазы / 50 Гц |
Давление, атм. | 6 |
Длина, мм | 2 800 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1 300 |
Вес, кг | 640 |
