Станки плазменной резки с ЧПУ серии Б
Разновидности станков
В зависимости от разновидности станок может быть оснащен рабочим столом с параметрами 130 на 255, 155 на 305, 205 на 305, 155 на 605 или 205 на 605 см. Установка устройства производится на ровный бетонный пол. Чтобы отрегулировать положение и выставить его строго по горизонтали, рабочий стол имеет виброопоры ножек.
Управление установкой плазменной резки осуществляется программой Mach3 от разработчика Artsoft. Эта серия программ была задумана как программное обеспечение для хобби и домашнего использования, однако в ходе разработки программы переросли в пакет для управления, нашедший свое применение на предприятиях различного типа. Использование этого софта на профессиональном уровне достаточно востребовано и оправдано сочетанием простоты, качества и экономичности.
Движущиеся элементы рабочего стола перемещаются посредством рельсовых направляющих, их передвигает рейка с шестеренкой. Закрепление рельсовых частей и рейки произведено на раме устройства. 1. Рельсовые направляющие линейного типа. 2. Рейка с зубцами
Для безопасности рельсов и рейки от капель плавящегося металла и попадания искр боковые части защищены специальными щитками.
Устройство приводится в действие посредством 4 шаговых моторов, изготовленных в Тайване. Оси Z, X оснащены каждая своим двигателем, которые закрыты суппортным кожухом, на оси Y установлена пара моторов с синхронизацией, которые расположены в боковых частя
Рабочий стол – важная часть рамы. В его конструкцию входит водяная ванна.
Управлять станком нужно с помощью рабочего ноутбука и консольных кнопок. Электронные элементы вмонтированы в электроящик, который расположен рядом. Соединение консоли управления с устройством осуществляется посредством штепселей быстроразъемного типа.
Остановка устройства в аварийном режиме. Для безопасного функционирования станка в нем имеются датчики слежения индуктивного типа, и если портал выходит из рабочей зоны, то устройство прекращает свою работу. Пульт управления и боковые части портала оснаще
Регулирование уровня резака над обрабатываемым металлом может быть установлена двумя способами: механическим устройством; электронным способом по напряжению плазмодуги.
Главные особенности устройств для плазменной резки металлов с ЧПУ серии Б
Полученные изделия
