Пневматическая вайма для сборки окон и дверей и склейки щитов ВП15-3000Б
Предназначена для сборки столярных щитов и сборки на клею каркасных изделий длиной до 3000мм и шириной до 1 200 мм. (дверных полотен, коробок, мебельных фасадов и т.д.)
Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, зимних садов, каркасного домостроения, а также элементов отделки и т.д.
- Пневматическое прессование
- Максимальный размер собираемого изделия: 3000x1200x100 мм
- Возможно перемещение пресс-ваймы путём перестановки с одного рабочего места на другое и независимость от масштабов производства;
- Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает (при давлении в магистрали 10 МПа ) усилие до 4,2 тонн на один погонный метр склеиваемого щита и его равномерное распределение по длине щита. Данное усилие склейки позволяет склеивать щит толщиной до 100 мм, при этом указанное давление на 1 см2 склеиваемой поверхности составляет 4 кг, что удовлетворяет техническим условиям склейки древесины практически для всех клееных массивов.
Возможности сборки нескольких изделий различной формы и размеров.
Наличие торцевых пневмоприжимов позволяет склеивать различные каркасные изделия(окна, рамочные конструкции)
Частое расположение пневмоприжимов обеспечивает равномерное усилие по всей длине изделия.
Нижние башмаки имеют возможность перемещения с шагом 10 см по всей высоте рабочей зоны, это позволяет быстро перенастраивать пресс под любой размер склеиваемого изделия.
ВП15-2400Б-2 (двухсторонняя) имеет две независимые рабочие зоны, позволяет работать на обеих сторонах ваймы одновременно или последовательно, что позволяет значительно повысить производительность.
Технические характеристики пресс-ваймы пневматической ВП15-3000Б | |
Размеры собираемых изделий, мм: наибольшая длина наибольшая ширина толщина |
3 000 1 200 15 ÷ 100 |
Рейка-упор по торцу, шт | 1 |
Рейка-прижим по плоскости, шт | 2 |
Количество пневмокамер, шт в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости |
10 2 |
Время склеивания, в зависимости от клея, мин | 1-15 |
Давление в системе, МПа | 5 ÷ 10 |
Габаритные размеры, мм | 3700х1200х1800 |
Масса, кг | 330 |
