Однопильный кромкообрезной станок РБК-100
Однопильный кромкообрезной станок РБК-100 Однопильный кромкообрезной станок РБК-100 Однопильный кромкообрезной станок РБК-100
Предназначен для увеличения выхода обрезной доски и повышения прибыли лесопильного предприятия. На кромкообрезном станке обрабатываются доски любой длины, которые нельзя распилить на ленточной пилораме. При отсутствии кромкообрезного станка через два месяца после покупки ленточной пилорамы образуются много короткой необрезной доски, которую и выкинуть жалко и продать дорого нельзя. Кромкообрезной станок перерабатывает все эти отходы в доходы предприятия, на нём можно выпилить доски, брусок, штакетник, штапик любой ширины, которые с удовольствием приобретут благодарные покупатели. Применение кромкообрезного станка вместе с ленточной пилорамой увеличивает производительность труда, кроме этого позволяет исправить некоторые дефекты пиломатериала, получаемого на пилораме.
Станок однопильный состоит из станины с упорами, каретки с дисковой пилой и двигателем. Конструкция простая, надежная и недорогая.
Порядок работы
На станину кладётся доска, срезается обзол. Устанавливаются упоры по ширине доски и при движении каретки назад распиливается доска, отпиленная доска сбрасывается, пилится вторая доска и т.д. Этот процес не занимает много времени, во время движения оператор постоянно контролирует положение доски, прижимая её к упору, поэтому однопильный кромкообрезной станок даёт более точную геометрию пиломатериала, чем двупильный (на второй доске).
Кромкообрезной станок устанавливается стационарно, не требует фундамента, прост в обслуживании и эксплуатации. Этот станок отличается от кромкообрезных станков большинства других производителей тем, что пила крепится на отдельный шпиндель, что позволяет применять пилу меньшего диаметра (более дешевую), увеличить скорость пилы, скорость пиления, срок службы подшипников двигателя и самого двигателя.
Производительность станка зависит от толщины доски и составляет в среднем на двоих операторов до 6 кубических метров обрезной доски.
Технические характеристики однопильного кромкообрезного станка РБК-100
Размеры обрабатываемого материала, мм:
- толщина
- ширина
- длина
80
600
6500
Диаметр дисковых пил, мм 350
Установленная мощность, кВт 7.5
Наименьший размер выпиливаемой заготовки, мм 10
Просвет пильной рамки, мм 100
Частота вращения пильного диска, об/мин 4500
Габариты, мм 7500x900x900
Вес станка, кг 300
