Ленточно-делительный станок ЛД-300
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Благодаря мощному электродвигателю на 7,5 кВт ленточно-делительный станок ЛДА-300 способен распилить 3-х и 4-х кантовый брус. Агрегат можно использовать для изготовления различных заготовок: обрезных досок, небольших дощечек для ящиков, материала для деревянных ограждений и строительных поддонов и др.
ЛДА-300 отличный помощник при переработке горбыля. Благодаря малой толщине линии пропила на нем предварительно обрабатывают заготовки, которые в дальнейшем пропускают через четырехсторонние станки. Станок состоит из ленточного транспортера и ленточнопильного узла. Скорость подачи пиломатериала регулируется частотным преобразователем, без рывков и остановок.
Диаметр пильных шкивов, мм 520
Толщина доски, мм От 1
Размеры пильной ленты, мм:
длина, 3710-3750
ширина, 28-40
толщина, 0,9-1,1
Размеры обрабатываемого пиломатериала, мм:
Максимальная ширина 300
Максимальная длина 6000
Максимальная высота распила (толщина бруса) 300
Низшая позиция резания (последняя доска) 10
Напряжение питания, В 3ф -380
Габаритные размеры:
длина, мм 3000
ширина, мм 2000
высота, мм 2000
Мощность Эл. двигателя, кВт 7,5
Мощность двигателя подачи,кВт 0,75
Масса, кг 600
Прикрепленное видео
