Фальцепрокатный станок LС-12DR
Максим
+7 (995) 888-07-02
Фальцепрокатные станки LС-12DR – наиболее часто используемое оборудование для производства фальцев. Фальцепрокатные станки Stalex LC подходят для проведения работ как на стройплощадках, так же применяются в цехах при изготовлении воздуховодов и комплектующих водосточных систем. Помимо этого фальцепрокатные станки имеет ряд преимуществ перед иными способами изготовления фальца - это четкое выдерживание заданных параметров: радиуса, длины, формы.
Особенности станка:
  • Отличительными особенностями фальцепроката LС-12DR является отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного типа на другой занимает меньше минуты и заключается в перемещении направляющей, которая отвечает за заход материала под ролики;
  • Станок позволяет производить как прямые так и криволинейные отводы;
  • Универсальность данного станка дополняется функцией проката соединительной рейки, включающей в себя отрезной ролик, который отрезает металл до необходимой ширины проката;
  • Станок имеет возможность регулировки прижима материала по толщине – благодаря тарельчатым пружинным шайбам размещённым в конструкции станка;
  • Рукоятка включения имеет три позиции - позиция выкл. и позиция вкл. вращения в обе стороны, что позволяет легко вынимать лист замятия в станке.
Формы соединенийОписание
Cтоячий фальц Стоячий фальц – используется как ответная часть Питтсбургского фальца, одинарного стоячего фальца, двойного стоячего фальца
Одинарный стоячий фальц Применяется для соединения картинных полос металлической кровли. Как пример - стоячие фальцы устраивают вдоль ската крыши
Питтсбургский фальц Питтсбургский фальц (угловой) – самый распространенный способ производства воздуховодов прямоугольного сечения, как прямых участков, так и фасонных деталей
Лежачий фальц Лежачий фальц (продольный) – применяется для производства водосточных труб, а также воздуховодов круглого и прямоугольного сечений
Соединительная рейка С-рейка – самый простой способ соединения прямоугольных воздуховодов, сокращение себестоимости продукции. Очень эффективна при прокладке каналов воздуховодов в узком пространстве
Стоячий фальц по радиусу (отбортовка) Отбортовка является дополнительной операцией при криволинейном фальцевом сочленении
Страна-производитель КНР
Тип привода Электрический
Толщина металла (400 Н/мм2) 1.2 мм
Рабочая скорость 10 м/мин
Количество пар формирующих роликов 7 (6) шт
Электропитание 3х380/50 В/Гц
Потребляемая мощность 2.2 кВт
Длина 980 мм
Ширина 650 мм
Высота 1200 мм
Вес 260 кг
