Зиг-машина SBLX
Назначение:
Зиговочные машины серии SBLX предназначены для производства различных операций по обработке кромок деталей и их подготовки под сборку.
Область применения:
Производство воздуховодов, дымоходов, водостоков и т.д.
Конструктивные особенности:
Основное отличие SBLX-15 (18) от SBLX-10 – наличие электро-механического привода, что упрощает работу оператору т. к. не приходится прикладывать усилий при получении фальцев и зигов. Удобство в эксплуатации и большая автоматизация (по сравнению с SBLX-10) увеличивает производительность и улучшает качество получаемой продукции.
Основные конструктивные особенности:
- В состав механической части входит редуктор, вал привода верхнего ведущего ролика, вал привода нижнего ведомого ролика, пара рабочих роликов;
- В состав электромеханической части входит электродвигатель и блок ножного управления;
- Станок имеет стальную станину, ящик для инструментов, стальной корпус. Внутри корпуса находится система привода валов. Эта система включает в себя колесо ручного привода, вал привода верхнего ролика, вал привода нижнего ролика. Вал нижнего ролика - ведущий. С помощью системы электропривода вращение передается на ролик.
Стандартная комплектация:
- 5-ть пар стандартных роликов;
- регулируемая упорная пластина;
- ножной переключатель.
Модель | SBLX-10 | SBLX-15 | SBLX-18 |
Толщина | 0,8мм | 1.2mm | 1.5mm |
Скорость | Ручная | 3m/min | 3m/min |
Мощность | Ручная | 0,75 | 0,75 |
Вес | 30 | 80 | 130 |
