Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ LTT-K2129A
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей
промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при
строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, МДФ, пластиков, композитов, искусственного камня, стекла, и других схожих материалов.
- При изготовлении станка используется
высококачественная закаленная сталь, что обеспечивает длительный срок
эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный двигатель 4.5 кВт.
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z).
- Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестеренки и трансмиссия.
- Станок оборудован вакуумным столом для лучшей фиксации заготовки. Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.
- На столе есть Т-образные пазы для механического крепления заготовок к столу.
Технические характеристики фрезерно-гравировального станка с ЧПУ LTT-K2129A | |
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) |
2080х2880 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм |
250 |
Точность обработки, мм |
+0.15 |
Точность позиционирования, мм |
+0.05 |
Командные коды |
HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-18000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин |
30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. |
15 |
Тип двигателей перемещения |
шаговые |
Смена инструмента |
ручная |
Рабочее напряжение сети, В |
380 |
Мощность шпинделя, кВт |
4,5 |
Мощность вакуумного насоса, кВт |
5,5х2 |
Габариты станка, мм |
2780х3540 |
Масса, кг |
1700 |
