Станок многопильный МП-120
Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120 Станок многопильный МП-120
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Станки дисковые серии «МП» предназначен для переработки лафета высотой до 120 мм в обрезной пиломатериал и горбыль.
В процессе изготовления применяются качественные комплектующие и материалы, что обеспечивает долговечность и бесперебойную работу станка.
Применение четырех чугунных приводных вальцов обеспечивает надежную подачу и гарантирует отличную геометрию получаемой продукции.
Двустороннее, не консольное крепление вальцов и пильного вала положительно сказывается на ресурсе станка. А для удобства проведения технического обслуживания все узлы трения снабжены пресс- масленками.
МП покрывается порошковой эмалью, надолго сохраняя товарный вид станка. Предусмотрена установка лазерных указателей линии пропила. Возможна как механическая, так и воздушная аспирация (удаление опила).
Открытое расположение электродвигателя позволяет не опасаться перегрева. Полностью закрытый корпус и когтевая защита станка обеспечивает безопасность для персонала. Работа на станке не требует специальной подготовки.
Назначение станка - оборудование второго ряда после брусовального или ленточного станка.
Применяется в составе линий для переработки средне и тонко мерного леса.
Установка данного станка после ленточного увеличивает производительность в 3-5 раз!
Максимальные размеры заготовки (ШхВхД), мм 350х125х6500
Максимальное расстояние между пилами, мм 300
Диаметр пил, мм 400
Количество установленных пил, шт до 7
Высота пропила, мм до 120
Скорость подачи заготовки, м/мин 12,16,20 (опционально-бесступенчато)
Производительность, м3/час до 5
Суммарная потребляемая мощность, кВт 31,5
Напряжение питающей сети, В 380
Температура окружающей среды, С от -25 до +40
Габариты станка (ДхШхВ), м 1,5х1,0х1,14
Масса, не более, кг 1400
Прикрепленное видео
