Вертикальный фрезерный станок MF30
Вертикальный фрезерный станок MF30 от Logosol идеально впишется в ваш профессиональный столярный цех! Многоплановость и полифункциональность совершенствуют его главную работу – вертикальное фрезерование – и дополняют дополнительными опциями.
Модель MF30 имеет более разнообразный спектр применения среди других фрезерных станков за счет наличия следующих опций:
- два варианта наклона фрезы позволяют совершать операции, недопустимые ранее;
- шпиндель тоже поддается двустороннему наклону до 45 градусов и перемещению вдоль стола;
- возможность установки ведущей опоры под углом к столу;
- функция микрорегулировки позволяет сделать максимально точную приладку, необходимую при работе с оконными рамами, дверьми и другой мебелью.
- угол вращения 270 градусов позволяет совершать работу в трех направлениях! Основная часть радиуса устанавливается под углом 90 градусов к заготовке. Два других направления позволяют совершать фигурную резку с горизонтальным и вертикальным шпинделем под разными углами наклона. При этом переходить от одной функции к другой очень легко.
Возможности станка
- Высокие показатели устойчивости и износостойкости обеспечиваются за счет наличия стабильной литой станины.
- Вибрация при работе на средних оборотах отсутствует!
- Возможна установка дополнительного оборудования – стола для электроподачи, удлинителя для стола, устройства для круговой фрезеровки.
Технические характеристики столярно-фрезерного станка MF30 | |
Диаметр шпинделя, стандарт | 30 мм |
Шпиндель для торцевого фрезерования (дополнительно) | 6–20 мм |
Макс. диаметр инструмента (со стандартным хвостовиком) | 200 мм |
Макс. высота инструмента | 130 мм |
Число оборотов шпинделя | 3000, 6000, 9000 об/мин |
Длина направляющей | 1100 мм |
Высота направляющей | 152 мм |
Число оборотов, шпиндель для торцевого фрезерования | 3000, 6000, 9000, 14000 об/мин |
Подвижность шпинделя | |
Вращение | 270 градусов |
Вертикальные перемещения | 500 мм |
Горизонтальные перемещения | 350 мм |
Выходная мощность двигателя | 3 кВт |
Размеры | |
Длина скольжения салазок | 1100 мм |
Ширина скольжения салазок | 350 мм |
Длина скольжения | 1087 мм |
Длина стола | 900 мм |
Ширина стола с салазками | 750 мм |
Высота стола | 850 мм |
Вес | 375 кг |
