Распиловочный станок по дереву PS315
Распиловочный станок по дереву PS315 Распиловочный станок по дереву PS315 Распиловочный станок по дереву PS315 Распиловочный станок по дереву PS315 Распиловочный станок по дереву PS315 Распиловочный станок по дереву PS315
Logosol (Швеция)
Шведская компания «Logosol» – известный поставщик на мировой рынок высококачественного оборудования для обработки древесины – разработала и выпустила малогабаритный форматно-распиловочный станок PS315, способный осуществлять высококачественный профессиональный распил материалов небольших размеров. Данная модель отличается широкими функциональными возможностями обработки разнообразного материала, геометрической точностью и чистотой распила производимой продукции, высокой надежностью, стабильностью и безопасностью эксплуатации, а также вполне доступной ценой (по сравнению с аналогичным по функциям и качеству обработки оборудованием).
Назначение
Форматно-распиловочный станок PS315 Logosol (Швеция) применяется на небольших предприятиях и в цехах по обработке древесины для высокоточного распила заготовок в виде плит, а также качественной торцовки бруса и досок.
Объединенная конструкция рамы и распиловочного стола
Станина, сконструированная на базе высокопрочной чугунной рамы, обладает повышенной жесткостью и полностью исключает вероятность вибрации оборудования в ходе производственного процесса, что повышает точность и чистоту распила заготовок, произведенных из древесины любой плотности. Рамная конструкция усилена массивным и высокопрочным листом, произведенным из прочной и износостойкой стали. Стол для распила материала находится рядом с обрабатывающим инструментом и способен силой собственного веса осуществлять надежную фиксацию расположенного на станине материала. Перемещение распиловочного стола по вертикали для надежного прижима заготовки производится посредством салазок.
Точное перемещение салазок
Салазки, применяемые для позиционирования распиловочного стола, перемещаются по высокоточным рельсам, выполненным из стали и размещенным в высокопрочном стальном профиле, который надежно закреплен при помощи болтов на чугунной поверхности станка. Стабильное и равномерное движение салазок при любых внешних условиях функционирования станка, в том числе, и условиях сильной запыленности, обеспечивают шарикоподщипники диаметром 19 мм (16 шт).
Надежный двигатель
Двигатель мощностью 3 кВт с функцией дополнительной защиты от вибрации, посредством поливинилового ремня обеспечивает стабильное функционирование пильного диска диаметром 315 мм. Двигатель обладает высоким запасом прочности и способен при полной нагрузке производить мощность до 6 кВт.
Позиционирование пильного диска
В зависимости от габаритов обрабатываемой заготовки и задач ее обработки, пильный диск может перемещаться по вертикали и наклоняться на угол до 45 градусов. Позиционирование обрабатывающего инструмента, который передвигается параллельно стальному брусу, осуществляется при помощи направляющей, способной осуществлять высокоточную настройку ширины хода пильного диска с точностью до 0,1 мм. Направляющая пильного диска может быть расположена как горизонтально, так и вертикально: ее положение зависит от высоты материала для обработки. Угловые регулируемые направляющие, позволяющие осуществлять угловой распил заготовок, могут быть расположены с двух противоположных сторон рабочей поверхности станка.
Комплект поставки
  • универсальный пильный диск диаметром 315 мм, способный осуществлять качественный распил массивных заготовок из цельной древесины и листового материала шириной до 1200 мм;
  • ограждение пильного диска «SUVA», предназначенное для защиты инструмента от воздействия внешней среды и обеспечения безопасности работы оператора;
  • функция удлинения стола, по которому осуществляется перемещение салазок;
  • стол для размещения готовой продукции;
  • отверстие для присоединения станка к аспирационной системе находится под пильным диском и обеспечивает своевременное удаление побочных продуктов производственного процесса для высокого качества распила и продления срока эксплуатации оборудования; имеется возможность присоединения системы удаления стружки к защитному ограждению пильного диска.
Опции
  • дополнительное удлинение стола для перемещения салазок;
  • дополнительные устройства зажима материала;
  • пильные диски.
Технические характеристики распиловочного станка PS315
Высота распиливания 0-104 мм
Диаметр шпинделя, стандарт 30 мм
Диаметр диска пилы 315 мм
Число оборотов диска 4400 об/мин
Угол наклона диска 0-45 градусов
Расстояние между диском и защитой 800 мм или 400 мм
Длина салазок 1250 мм
Ширина салазок 350 мм
Длина раскроя 1235 мм
Длина стола 900 мм
Ширина стола 750 мм
Высота стола 850 мм
Выходная мощность двигателя 3 кВт
Электропитание 3 фазы, 400 В, 16 A
Удлинение салазок (Д x Ш) 500 x 350 мм
Удлинение стола (Д x Ш) 900 x 440 мм
Удлинение салазок (Д x Ш) 500 x 150 мм
Вес 295 кг
