Рейсмусовый станок RIKON TH-410
Рейсмусовый станок модели ТН 410, разработанный и выпущенный компанией «RIKON» (Китай) используется на небольших и средних по масштабам и мощности деревообрабатывающих предприятиях и в цехах, занятых штучным и мелкосерийным производством продукции для мебельной, столярной и строительной областей, для одностороннего строгания плоских поверхностей заготовок шириной до 410 мм, произведенных из древесины различных пород, с целью их раскроя по толщине в соответствии с заданными параметрами.
- компактные габариты и небольшой вес станка (170 кг) позволяют использовать его на ограниченных производственных площадях, а также без особых трудностей осуществлять перебазирование оборудования в случае необходимости;
- в качестве обрабатывающего инструмента станок использует ножевой вал, укомплектованный стремя ножами и функционирующий от электрического двигателя мощностью 2,2 кВт;
- подающий механизм оборудован функцией настройки скорости перемещения материала в диапазоне от 5 до 7 м/мин, что позволяет оператору выбрать оптимальный режим работы станка в соответствии с условиями и задачами производства, а также особенностями обрабатываемого материала.
Технические характеристики рейсмусового станка RIKON TH-410 | |
Наибольшая ширина заготовки, мм | 407 |
Наибольшая толщина заготовки, мм | 150 |
Скорость подачи, м/мин | 5-7 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5300 |
Максимальная величина съема, мм | 4 |
Количество ножей | 3 |
Размеры стола, мм | 600х415 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм | 100 |
Мощность привода ножевого вала, кВт | 2,2 |
Установленная мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, Вт | 380 |
Габариты LxWxH, мм | 800х750х1150 |
Масса, кг | 170 |
