Кромкооблицовочный станок R-14
Кромкооблицовочный станок R-14 Кромкооблицовочный станок R-14 Кромкооблицовочный станок R-14 Кромкооблицовочный станок R-14 Кромкооблицовочный станок R-14 Кромкооблицовочный станок R-14
Назначение
Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам)./p>
Кромкооблицовочный станок R-14 eco применяется для поклейки кромочного материала: ПВХ, АБС, меламин, шпон, пластик, работает как с радиусными, так и прямолинейными заготовками. Простота данной модели обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность кромкооблицовочного станка. Скорость работы станка - 5 м/мин - оптимальная средняя скорость для удобного приклеивания кромки.
  • Подача заготовки осуществляется слева направо. Возможно под заказ исполнение подачи справа налево, цена станка при этом не изменится.
  • Два нагревательных элемента (вал и бачок).
  • Защита, предотвращающая наматывание тонкой кромки на клеевой вал.
  • Станок оснащен терморегуляторами, позволяющими точно выставить температуру клея.
  • Предусмотрена защита от пуска двигателя при не разогретом клее.
  • Кольцо для фена для прогрева 2 мм кромки и пластичности жесткой кромки.
  • Ручная подача заготовки и кромочного материала.
  • Клей-расплав наносится непосредственно на кромочный материал.
  • Данная модель сочетает в себе невысокую стоимость, отличные эксплуатационные качества.
Технические характеристики кромкооблицовочного станка R-14
Одна скорость подачи кромки 5 м/мин.
Ширина кромки, min/max от 16 до 55 мм.
Толщина кромки, min/max от 0,3 до 3,0 мм.
Минимальный радиус кривизны не ограничен
Внутренний обрабатываемый радиус 25 мм.
Ванночка для клеерасплава, объем 3 кг
Потребляемая мощность 2,2 кВт
Электропитание 380В
Вес станка 95 кг
Покраска порошковая
