Трёхшпиндельный фрезерный станок с ЧПУ LTT-K1325-3A
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.
Станок с тремя шпинделями работает попеременно каждым из трёх шпинделей и является альтернативой систем с автоматической сменой инструмента
База станка
- В основе станка ― жесткая стальная рамная конструкция.
- Три шпинделя 4.5кВт с воздушным охлаждением
- Отдельные аспирационные ограждения фрезы для шпинделей с пневмозатвором и центральным аспирационным патрубком для подключения к аспирационной системе заказчика.
- Комбинированный рабочий стол 1300 х 2500 мм
- Простой и эффективный водоциркуляционный вакуумный насос
- Жёсткие и точные линейные направляющие
- Инвертор Delta
- Драйвера Yako
- NC-контроллер
- Калибратор вылета инструмента
Система направляющих и техника привода
- привод зубчатой рейки по оси X, Y, а также шарико-винтовая пара по оси Z производится по системе линейных направляющих
- Пути перемещения по осям:
- X = 2500 мм
- Y = 1300 мм
- Z = 250 мм
Технические характеристики трёхшпиндельного фрезерного станка с ЧПУ LTT-K1325-3A | |
Ход шпинделя по оси X, мм |
1300 |
Ход шпинделя по оси Y, мм |
2500 |
Ход шпинделя по оси Z, мм |
250 |
Размер рабочего стола, мм |
1370х3070 |
Межцентровое расстояние между шпинделями, мм |
170 |
Точность обработки, мм |
±0,025 |
Точность позиционирования, мм |
±0,05 |
Рабочий стол |
Вакуумный, механическое крепление |
Смена инструмента |
ручная |
Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин |
40 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин |
15 |
Мощность шпинделя, кВт |
4,5 (XULI) |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-18 000 |
Напряжение |
380V,50Hz/60Hz |
Рабочие команды |
HPGL、G коды |
Габариты, м |
2,2х3,1х1,9 |
Вес, кг |
2100 |
