Фрезерный станок с ЧПУ LTT-K1325
Фрезерный станок LTT-К1325 представляет собой сложный механизм, рассчитанный на использование на крупных предприятиях для промышленной обработки деталей и заготовок из древесины различных пород, а также легких металлов. Руководство процессами фрезерования и гравировки осуществляется при помощи системы числового программного управления, которая осуществляет взаимосвязь всех узлов и механизмов станка с программным обеспечением на персональном компьютере оператора, контролирующего работу станка.
Назначение
Фрезерные станки с ЧПУ используются для автоматического фрезерования и гравировки деревянных и металлических деталей и заготовок на предприятиях по производству мебели, дверей, материалов для строительства и отделки интерьеров и экстерьеров, а также рекламной и сувенирной продукции.
Фрезерный шпиндель 4,5 кВт станка имеет воздушное охлаждение и способен вращаться со скоростью до 18000 об/мин. Шпиндель оснащен защитным кожухом с отверстием для стружкоудаления. |
Рабочий стол с механическими струбцинами обеспечивает надежное крепление заготовок. |
Система смазки. Элементы, нуждающиеся в смазке, подключены к централизованной системе, в автоматическом режиме осуществляющей поставку смазочной жидкости к оборудованию. |
Прецизионные направляющие. Стабильность и равномерность перемещения суппорта в течение всего срока эксплуатации оборудования обеспечивают направляющие повышенной жесткости. |
Отдельно стоящий шкаф для управления работой станка. Управление работой станка производится посредством панели управления с жидкокристаллическим экраном, размещенной на специально оборудованном шкафу. |
Шкаф управления имеет специальные ниши для удобства размещения компьютера и документации. |
Драйверы компании «YAKO». Для управления функционированием узлов и механизмов система ЧПУ укомплектована надежными драйверами японской компании «YAKO». |
Электрокомпоненты и инвертор. Надежность функционирования узлов и механизмов обеспечивают высококачественные электрокомпоненты, произведенные в Германии («Siemens»), а также инвертор компании «DELTA». |
Калибровальное устройство. Для быстрой и точной настройки высоты инструмента используется калибровальное устройство. |
Устройство для подготовки воздуха. |
В базовый комплект поставки входят следующие элементы:
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LTT-K1325 | |
Ход шпинделя по оси X, мм |
1300 |
Ход шпинделя по оси Y, мм |
2500 |
Ход шпинделя по оси Z, мм |
250 |
Размер рабочего стола, мм |
1370х3070 |
Тип патрона шпинделя |
ISO30 ER25 |
Точность обработки, мм |
±0,025 |
Точность позиционирования, мм |
±0,05 |
Рабочий стол |
Вакуумный, механическое крепление |
Смена инструмента |
ручная |
Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин |
33 |
Максимальная скорость гравирования, м/мин |
25 |
Мощность шпинделя, кВт |
4,5 (XULI) |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
18 000 |
Напряжение |
380V,50Hz/60Hz |
Рабочие команды |
HPGL、G коды |
Габариты, м |
2,2х3,1х1,9 |
Вес, кг |
1670 |
