Многопильный кромкообрезной станок МКС-1000
Многопил 120 мм + Кромкорез 1000 мм. Два в одном.
Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 может использоваться как многопильный станок с высотой пропила до 120 мм и как высокопроизводительный кромкообрезной станок на лесопильных предприятиях высокой и средней мощности.
Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Мощный стальной корпус из 12-ти мм стали обеспечивает жесткость и надежность станка. Возможна установка пил на различном расстоянии, что позволяет обрабатывать материал различной ширины без дополнительной перенастройки станка.
Станок МКС-1000 особенно наглядно показывает высокую эффективность, когда станок первого ряда (например, пилорама Р63) пилит в развал. В этом случае кромкообрезной станок за счет производительности может заменить энергоемкий и дорогой многопильный станок второго ряда с высотой пропила до 200-250 мм. Например, на некоторых производствах наш станок позволяет перерабатывать продукцию за двумя-тремя пилорамами Р63, обеспечивая высокое качество и геометрию пиломатериала, при этом затраты энергии значительно ниже, чем при использовании многопильных станков.
Регулировка верхних подающих рябух по толщине заготовки осуществляется вручную - маховиком, расположенным на передней панели станка.
Варианты удаления отходов пиломатериала
Удаление отходов при помощи аспирационных установок.
Удаление отходов по скатной доске в выгребную яму, транспортер, погрузчик.
Удаление отходов напрямую в выгребную яму, транспортер, погрузчик.
Рекомендуем использовать со станком следующий инструмент и комплектующие
Толщина тела пилы, толщина и твердость напайки специально рассчитаны, чтобы обеспечить точность распила на высокой скорости увеличить срок эксплуатации пилы.
Могут поставляться пилы как с подчистными, так и без подчистных зубьев.
Рекомендуем стандартный набор:
L, мм - Кол-во, шт
100 - 5
80 - 1
60 - 1
50 - 3
40 - 2
25 - 4
10 - 2
5 - 2
2 - 10
1 - 10
Рольганги
По желанию клиента станок может комплектоваться подающим и приемным рольгангами.
Размеры рабочих столов рольгангов 3000х1240 мм.
Технические характеристики многопильного комкообрезного станка МКС-1000 | |
Максимальная высота пропила, мм | 120 |
Минимальная длина пильного материала, мм |
1200 |
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 1000 |
Скорость подачи (изменяется шкивами), м/мин (опции на заказ при увеличенной мощности) |
30, 40, 50 (10,20,30; 20,30,40) |
Изменение скорости подачи инвертером (опция), м/мин | 5-50 (60) |
Диаметр пилы, мм | 250-400 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 75 |
Положение дисковой пилы | стойко-постоянное |
Настройка минимальной толщины доски | винтовая |
Мощность двигателя привода пильного вала, кВт | 15 (22,30, 37, 45 опции) |
Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 (2,2 опция) |
Частота вращения пильного вала, об/мин | 3800 |
Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 2020х1690х1300 |
Вес станка, кг |
1700 |
