Оцилиндровочный станок с чашкорезом на коронках Медведь Ц-350К
Модель Ц-350К выполняет обработку всех диаметров от 150 до 350 мм и поставляется с установленным на каретке чашкорезом на коронках который вырезает чаши любого диаметра 120-350 мм под углом 90 градусов. Вырезка осуществляется коронкой с твердосплавными напайками. Одна коронка вырезает один диаметр соответственно. Для вырезки чаши другого диаметра требуется смена коронки.
Преимущества чашкореза на коронках
- Огромный ресурс одной коронки, за счет твердосплавных напаек.
- Простота в работе, не требует обучения персонала.
- Точность вырезки и идеальная геометрия
- Минимальное количество опила при вырезке
Технические характеристики оцилиндровочного станка Ц-350К | |
Максимальный диаметр бревна на входе, мм | 450 |
Длина обрабатываемого бревна, м | до 6.25 |
Диаметр получаемого бревна, мм | 150-350 |
Диаметр вырезаемых чашек, мм | 150-350 любого размера |
Подача станка (автоход) | Автоматическая |
Мощность двигателя вращения бревна, кВт. | 2.2 |
Мощность двигателя автоподачи, кВт. | 0,37 |
Мощность двигателя чашкореза корончатого, кВт/ч. | 3 |
Мощность двигателя фрезы, кВт. | 11 |
Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя с диаметра, мм | 100 |
Производительность пм/8 часовая смена | до 150 |
Количество обслуживающего персонала | 1-2 |
Потребляемая мощность, кВт/ч. | до 11 |
Вес станка, кг | 1400 |
Габаритные размеры, м | 7.8*1.2*1.6 |
