Оцилиндровочный станок с ленточнопильным чашкорезом Медведь Ц-350Л
Максим
+7 (995) 888-07-02
Модель Ц-350Л выполняет полный комплекс оцилиндровки и поставляется с установленным на каретке ленточнопильным чашкорезом который вырезает чаши любого диаметра от 150 до 350 мм под углом 90 градусов. Вырезка осуществляется узкой ленточной пилой. Одна пила вырезает все диаметры. Перенастройка на любой другой диаметр занимает 2-3 минуты.
Преимущества ленточного чашкореза
  • Вырезка любой чаши от 150 до 350 мм — 1й ленточной пилой.
  • Низкое потребление эл. энергии.
  • Низкая стоимость инструмента (пил)
  • Идеальная геометрия вырезки. Не скалывает и не выбивает осколки чашки как на чашкорезах с фрезами
  • Минимальное количество опилок, по факту вырезанная чаша может использоваться как дрова
Технические характеристики оцилиндровочного станка Ц-350Л
Максимальный диаметр бревна на входе, мм 450
Длина обрабатываемого бревна, м до 6.25
Диаметр получаемого бревна, мм 150-350
Диаметр вырезаемых чашек, мм 150-350 любого размера
Подача станка (автоход) Автоматическая
Мощность двигателя вращения бревна, кВт. 2.2
Мощность двигателя автоподачи, кВт. 0,37.
Мощность двигателя чашкореза  ленточнопильного / корончатого, кВт/ч. 1,5
Мощность двигателя фрезы, кВт. 11
Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя с диаметра, мм 100
Производительность пм/8 часовая смена до 150
Количество обслуживающего персонала 1-2
Потребляемая мощность, кВт/ч. до 11
Вес станка, кг 1400
Габаритные размеры, м 7.8*1.2*1.6
