Вайма координатная пневматическая ВКП
Вайма координатная пневматическая ВКП Вайма координатная пневматическая ВКП
Координатная вайма- разновидность сборочных пресс вайм, в которых в качестве рабочей зоны для склеивания заготовок используется координатное поле, представляющее собой перфорированный металлический лист толщиной 8-10 мм. Координатное поле изготавливается на высокоточном станке лазерного раскроя, шаг отверстий составляет 50 мм.
Координатное поле жестко крепиться на сварную раму ваймы. Силовые прижимы, прессовые площадки легко крепятся в отверстиях рабочей зоны.
Перемещение и крепление силовых прижимов и упоров по рабочей зоне совершенно не составляет труда, настройка на новый размер производится очень оперативно,что положительным образом оказывает влияние на производительность станка и соответственно экономический эффект при использовании данной модели пресс ваймы.
Особое преимущество координатной ваймы - это возможность изготовления деталей любых размеров со сложной геометрией, а так же удобство склеивания угловых соединений. При установке на вайму фронтальных прижимов, пресс можно применять для склеивания мебельного щита.
Станок может комплектоваться любым количеством силовых прижимов, упоров, фронтальных прижимов и других специфических приспособлений для склеивания нестандартных соединений.
Применение координатной пресс ваймы настолько универсально, что это станок можно увидеть на предприятиях выпускающих мебель, двери, окна, различные каркасные конструкции, лестницы и просто щиты или столешницы, при этом размер предприятия для применения данного пресса совершенно не имеет значения.
В координатной вайме ВКП в качестве силовых элементов применяются пневматические цилиндры итальянской фирмы CAMOZZI. Необходимо отметить что все управление ваймой, а так же пневмолинии - это продукция той же известной итальянской компании.
Вайма может комплектоваться любым количеством вертикальных и горизонтальных упоров, а также специфическими приспособлениями для сборки  различных фильдеперстовых изделий (прямые, косые, угловые башмаки).
Для предотвращения вылета заготовок вайму возможно укомплектовать фронтальными прижимами.
Преимущества и отличительные особенности координатной ваймы
  • Цельносварная конструкция рамы и поля.
  • Координатное поле изготовлено на высокоточном лазерном оборудовании
  • Поэлементная схема комплектации.
  • Пневматические компоненты – Camozzi (Италия).
  • Быстрая перенастройка на любой размер производимого изделия.
  • Вертикальная компоновка экономит производственную площадь.
Технические характеристики координатной пневматической ваймы ВКП
Тип силового привода, кол-во цилиндров верхнего/бокового прижима Пневмо, 3+2
Рабочая зона координатного поля, мм 1200х2500
Максимальная толщина заготовки, мм 100
Усилие цилиндра верхнего/бокового прижима, кг 800/550
Давление в системе, атм До 10
Время перенастройки В пределах 1 мин
Масса, кг (стандартное исполнение) 655
Потребляемая электрическая мощность, КВт 0,5
