Ленточная пилорама Астрон-9.01mini
Ленточная пилорама Астрон-9.01mini предназначена для изготовления пиломатериала-доски, бруса и др. из круглого леса.
Каркас пилорамы изготовлен из толстостенной профильной трубы, что обеспечивает ее высокую жесткость и надежность.
Скорость пиления на пилораме: например, бревно диаметром 40см за 9.5 минут.
Дополнительно пилораму можно укомплектовать механической подачей.
Данная пилорама выпускается также с бензиновыми двигателями: Lifan (Лифан) и Honda (Хонда)
Колёса, изготовленные из стального листа на машине лазерной резки c высокой точностью, отличаются малым весом, отсутствием биений и дисбаланса. В ступицу устанавливается двухрядный автомобильный подшипник(2108 передняя ступица), который не требует регулировок и обслуживания. |
Подшипники роликов на других типах пилорам работают на максимально-возможной скорости, что приводит к быстрому выходу из строя их и, как следствие, самих роликов. Сами ролики должны быть калёными, и желательно хромированные. Сделанные из обычной стали ролики быстро стачиваются на конус, что приводит к появлению волны на доске. Примененная нами система "подшипник в подшипнике" работает как планетарный редуктор, что уменьшает в разы угловую скорость и увеличивает в несколько раз ресурс. Материал обоймы подшипника отличается износостойкостью, а в случае выхода подшипника из строя, его можно свободно купить. |
Высококачественные итальянские редуктора с передаточным отношением 1:60 и двухрядные цепи быстро поднимают и опускают пильную рамку ленточной мини-пилорамы, что позволяет пилить, не снимая отпиленные доски. |
С помощью гидравлики оператор натягивает пилу и контролирует её натяжение. |
С помощью линейки часового типа оператор ленточной минипилорамы избавляется от необходимости запоминать и высчитывать размеры доски. Работает эта линейка (в отличии от электронной) в любые морозы, нужно только в конце каждого пропила устанавливать её на ноль. |
Эксцентриковые зажимы позволяют быстро и надёжно закрепить бревно. Каркас рамы, сваренный из толстостенной профильной трубы, обеспечивает ленточной мини-пилорамы жесткость и надёжность. |
Технические характеристики ленточной минипилорамы Астрон-9.01mini КР | |
Тип станка |
Стационарный/мобильный |
наибольший диаметр бревна |
600мм |
Наибольшая длина бревна |
7000мм |
Диаметр пильных шкивов |
470мм |
Длина пилы |
3700мм |
Ширина пилы |
35мм |
Скорость пилы |
30м/с |
Мощность двигателя привода |
7.5кВт |
Мощность двигателя подъёма |
0.25кВт |
Длина рельсового пути |
3*2700мм |
Вес |
540кг |
Габаритные размеры |
1300*1300*1000 |
Производительность |
до 1.5м3/час |
