5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S
5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S 5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S 5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S 5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S 5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S 5-ти осевой токарно-фрезерный станок с ЧПУ GM4040-5S
Максим
+7 (995) 888-07-02
Назначение
Обрабатываемые материалы Акриловое стекло, пластики, полистиролы Древесина любых пород; ДСП, ДВП, МДФ, фанера и другие; Композитные материалы; Модельный пластик;
Механика и кинематика
Станина Сварная
Количество управляемых осей 5 осей (X-Y-Z-A-C)
Диапазон перемещения по оси A +/- ° 360
Диапазон перемещения по оси C +/- ° 120
Максимальный ход по оси Z мм 720
Зона обработки по оси X мм 400
Зона обработки по оси Y мм 400
Тип направляющих оси Z Профильные рельсы
Тип направляющих по осям X и Y Профильные рельсы
Тип передачи по оси X Шарико-винтовая пара (ШВП)
Тип передачи по оси Y Шарико-винтовая пара (ШВП)
Тип передачи по оси Z Шарико-винтовая пара (ШВП)
Смазка узлов и направляющих Ручная
Шпиндель и инструмент
Количество шпинделей 1
Мощность шпинделя кВт 2,2
Частота вращения шпинделя об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Жидкостное
Способ замены инструмента Ручная замена
Страна происхождения шпинделя Китай
Измерение инструмента Ручное
Тип инструментальной цанги ER 20
Система управления и электрика
Система управления Mach3
Тип электродвигателей перемещения Серводвигатели
Точность обработки +/- мм 0.1
Точность позиционирования +/- мм 0.04
Максимальная скорость рабочего хода м/мин 6
Максимальная скорость холостого хода м/мин 7
Позиционирование и крепление заготовки
Рабочий стол Стол с "Т" пазами
Ось вращения В комплекте
Количество осей вращения шт 1
Максимальный диаметр заготовки мм 400
Максимальная длина заготовки мм 400
Общие характеристики
Суммарная мощность кВт 3.5
Напряжение В 380
Вес Нетто кг 700
Страна происхождения Китай
Габаритные размеры в транспортной упаковке
Общий вес Брутто кг 750
Количество транспортных мест шт 1
Габариты места №1
- Длина
- Ширина
- Высота
мм
1640
1520
2140
Тип упаковки места №1 Ящик из фанеры
