Фрезерный станок с ЧПУ ST2161 (Длина стола 6 метров)
Цельносварная станина, усиленная Это дает возможность получить гарантированно высокую точность и качество при обработке заготовок любых размеров. |
Вакуумный стол с «Т» - Пазами – базовая конфигурация Рабочий стол разделен на 8 вакуумных зон. Можно использовать различные комбинации расположения изделий на столе в зависимости от их формы и материала. |
Подвижной портал Произведен с серьезным запасом прочности. Особое внимание мы уделили креплению портала на станке. Данная схема используется в тяжелом машиностроение и идеально подходит для работы при больших скоростях и нагрузках. |
Шпиндель Италия HSD |
Серводвигатель Серводвигатели Yaskawa позволяют быстро и точно производить обработку материала, точность 0,01мм. - 4 шт. |
Драйвер Драйверы Yaskawa гарантируют стабильную и точную работу станка. - 4 шт. |
Частотный преобразователь Fuling - Мощность 7,5 кВт. |
Электрошкаф Электрокомпоненты соответствуют стандартам СЕ. |
Шариковинтовая пара для перемещения по оси Z Производство - TBI Тайвань |
Косозубая - реечная передача по осям Y и X Перемещение по осям Y и Х происходит за счет косозубой рейки китайской компании Baiqiang . Точность-Скорость-Долговечность, три основных параметра по которым принято решение комплектовать наш станок этими рейками. - 18 м. |
Линейные направляющие Производство - Hiwin Тайвань |
Высокопроизводительный вакуумный насос -7.5кВт |
Система смазки Удобстве при смазке узлов и агрегатов. |
Датчик измерения и калибровки длины инструмента Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы. |
Система аспирации Пылеулавливающий агрегат производительностью 3150 м3/час входит в комплектацию станка вместе с воздуховодами, штангодержателем и защитным кожухом на шпиндель. Позволяет эффективно удалять стружку и пыль из зоны обработки. |
DSP пульт А11 Прост в освоении и эксплуатации. |
Защитные кабелеукладчики по осям X и Y Обеспечивают защиту кабелей от внешних повреждений, что увеличивает ресурс работы станка и повышает уровень безопасности на производстве. |
Ящик для инструмента Эргономичный инструментальный ящик включающий набор фрез и цанг, смазочный комплект, набор ключей и т.д. |
Транспортная упаковка Качественная транспортная упаковка – это 100% гарантия того, что оборудование прибудет к Вам в идеальном состоянии. Упаковка надежно защищает станок от воздействия окружающей среды, осадков и возможных механических повреждений при погрузке и разгрузке в процессе транспортировки оборудования. |
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ CC-MS2161A | |
Тип станка |
с подвижным порталом |
Размер зоны обработки XY, мм |
2100х6100мм |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм |
200мм |
Тип рабочего стола |
Вакуумный стол с Т-пазами |
Тип станины |
Цельносварная станина, усиленная |
Максимальная скорость, мм/мин. |
35000 |
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. |
25000 |
Точность, мм |
0,01 |
Точность повторения, мм |
0,05 |
Тип передачи X/Y/Z |
Шестерня-рейка/ Шестерня-рейка /ШВП |
Тип рейки оси XY |
Косозубая |
Производитель зубчатой рейки |
Hiwin |
Характеристики ШВП Z |
Ф 20 мм, шаг 5 мм |
Производитель ШВП Z |
TBI Тайвань |
Тип направляющих X/Y/Z |
Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые |
Сечение направляющих, мм |
25 |
Производитель направляющих |
Hiwin |
Тип двигателя |
серводвигатель |
Производитель драйвера |
Yaskawa |
Мощность шпинделя, кВт |
7 |
Система смены инструмента |
Механическая |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-18000 |
Охлаждение шпинделя |
Воздушное |
Производитель шпинделя |
HSD |
Производитель инвертора |
Fuling |
Мощность инвертора, кВт |
7.5 |
Тип цанги |
ER-32 |
Система управления |
DSP пульт A11 |
Код команд |
G-code |
Датчик длины инструмента |
есть |
Система смазки |
Централизованная |
Система аспирации |
3 кВт |
Напряжение, В |
380 |
Частота тока, Гц |
50 |
Габариты в упаковке д/ш/в, мм |
6800x2280x2050 |
Вес нетто, кг |
3600 |
Вес брутто, кг |
3900 |
