Станок для строгания бруса СБА-260
Станок предназначен для строгания бруса или доски шириной до 260 мм.
На станке расположены два рабочих узла ,один для строгания, а второй для снятия фаски при необходимости. Заготовка неподвижно закрепляется на направляющих. Перемещение станка осуществляется в ручную.
Автоматические строгальные аппараты имеют следующие характеристики
- высокая производительность – существуют станки различной мощности, но станок сба 260 гарантирует большой выход строганного бруса за короткий период времени;
- точность раскроя – при работе станка размеры готовой продукции совпадают до миллиметра;
- отличное качество строганного материала – все заготовки имеют гладкую поверхность;
- полная автоматизация процесса – в масштабах производства это намного выгоднее, поскольку применение подобного агрегата обеспечивает большой выход строганного продукта.
К тому же строгальные аппараты характеризуются высоким уровнем безопасности, что делает данное оборудование невероятно востребованным для современного производства.
Конструкция и предназначение аппарата
Станок для строгания бруса сба 260 в производстве используется для обработки бруса и досок, шириной до 260 мм, а по длине сырье не должно превышать 6000 мм. Подобный станок для раскроя древесины характеризуется наличием двух рабочих узлов. Первый из них строгальный – для обработки досок, а второй узел предназначается для удаления фаски в случае необходимости. Процесс раскроя абсолютно безопасен и протекает быстро, так как заготовка надежно и неподвижно крепится на направляющих данного агрегата.
Технические характеристики станка для строгания бруса СБА-260 | |
Максимальная ширина заготовки, мм | 260 |
Максимальная длина заготовки, мм | 6000 |
Суммарная мощность, кВт | 8,5 |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры (без направляющих), мм |
1000x1020x1200 |
