Шлифовальный ленточный станок MM 2617
Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617 Шлифовальный ленточный станок MM 2617
MM2617 – простой, но эффективный вертикальный кромко-шлифовальный станок. Легкость в обращении привлекает к нему особенное внимание малых производителей, которым в результате не нужно затрачивать много времени на обучение операторов работе с новым станком.
Станок MM2617 применяется в столярной и мебельной промышленности для производства изделий различной сложности.
  • Две рабочих поверхности – для расширения его возможностей на  MM2617 установлено два рабочих стола – передний и задний;
  • Обработка нестандартных деталей – благодаря тому, что оба стола станка можно наклонять под углом, на нем можно обрабатывать даже нестандартные заготовки;
  • Простая настройка рабочей области – настроечный механизм столов позволяет легко управлять их углом наклона и высотой.
Предусмотрен наклон как переднего, так и заднего рабочего стола, что существенно облегчает обработку нестандартных деталей.
Простой и доступный механизм настройки угла наклона рабочих столов и механизм регулировки рабочего стола по высоте.
Размер рабочего стола, мм
1180х240 (x2)
Размер шлифовальной ленты, мм
3120х170
Скорость шпинделя, об/мин
2890
Скорость шлифовальной ленты, м/мин
 1130
Представительский стандарт
GB12557-2010
Общая установленная мощность, кВт
4.025
Габариты, мм
1900х650х1100
Вес, кг
280
