Сверлильно-присадочный станок GF 21N
Сверлильно-присадочный станок с электрическим наклоном сверлильной головки.
Станок предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих вертикальных и горизонтальных отверстий в торцах и нижней плоскости мебельных щитов (панелей), заготовках из массива древесины. Станок оптимально подходит для небольших производств для обработки небольших партий однотипных деталей.
Комплект поставки
- Алюминиевая линейка 3000 мм с 4 упорами флажками (2 части по 1500 мм каждая)
- Боковые упоры на столе с микрометрической регулировкой
- Цифровой механический счетчик боковых упоров
- Упор на столе для сверления под 45 гр.
- Упор на столе для сверления под 90 гр.
- 2 самовыравнивающихся пневматических прижима
- Задняя базовая линейка с быстрым позиционированием для совмещения вертикального и горизонтального сверления
- Моторизованный наклон сверлильной головы 0-90 гр.
- Блокировка сверлильной головы в любом положении и базовая остановка на углах 0-45-90 гр.
- Электронный счетчик угла наклона сверлильной головы
- Устройство “Quick depth” для регулировки и прямого считывания глубины сверления
- Макс. расстояние отверстий от задней упорной линейки 600 мм
- Шпиндели быстрого зажима
- 5 быстрозажимных втулок
- Аспирационный выход диам. 80 мм
- Норматив СЕ
- Гарантия на сверлильную головку 6 лет !!!
Опции
- Дополнительный пневматический прижим
- Быстрозажимные втулки-патроны
- Дополнительная линейка 1500 мм с 2-мя флажками-упорами (левыми или правыми)
- Дополнительная линейка 3000 мм с 4-мя флажками-упорами (состоит из двух частей по 1500 мм)
- Суппорт для сверел
- Специальный базовый упор для линейных отверстий
- Фрезерный узел для петель Trimac (сверла не входят в комплект)
- Сверла
- Дополнительные флажки-упоры
Технические характеристики сверлильно-присадочного станка GF 21N | |
Расстояние между двумя шпинделями | 32 мм |
Макс. глубина сверления | 65 мм |
Макс. толщина заготовки | 70 мм |
Количество прижимов | 2 шт. |
Рабочее давление воздуха | 6-8 бар |
Расход воздуха на рабочий цикл | 10 л/цикл |
Число моторов | 1 шт. |
Мощность мотора | 2 лс (1,5 кВт) |
Количество шпинделей | 21 шт |
Расстояние между внешними шпинделями | 640 мм |
Макс. габарит заготовки | 850х3000 мм |
Вес нетто | 275 кг |
