Многопил дисковый Тайга СМД-3
Многопил дисковый Тайга СМД-3 Многопил дисковый Тайга СМД-3 Многопил дисковый Тайга СМД-3
Тайга (Россия)
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Многопил  Дисковый Тайга СМД-3 (новинка 2015 г) предназначен для решения серьезных задач при  распиловке лафетов (двух, трехкантного бруса) высотой 150 мм. на желаемый вид пиломатериала.
Мощность 30 кВт позволяет  эффективно использовать 5 (и более) дисковых пил, диаметром 450 мм ( в комплекте)
и получать в круглосуточном режиме следующие виды  продукции:
  • Брус 150*150 мм.
  • Брусок
  • Доска обрезная
  • Заготовка мебельная, паллетная, под вагонку  и др.
  • Тарная дощечка
Производительность станка достаточно высока и напрямую зависит от своевременной загрузки станка сырьем и параметров получаемой продукции.
Средняя скорость подачи 7 м./минута! (30-45 м.куб/смена)
Владельцы действующих лесопильных производств с применением многопильного станка Тайга СМД-3, уверены в завтрашнем дне, благодаря качеству производимого пиломатериала и его необходимом объеме!
Дополнительно многопил можно и нужно укомплектовать:
  • Станок  заточной - предназначен для качественной  заточки зубьев дисковых  пил.
  • Расходные материалы для  станка  заточного - заточные круги.
  • Пилы дисковые.
  • Дополнительный комплект рольгангов (столы для подачи и приемки пиломатериала).
  • Опоры регулировочные - для установки дополнительных рольгангов на основание.
Технические характеристики дискового многопила Тайга СМД-3
Мощность основного двигателя (кВт) 30
Мощность двигателя подачи (кВт) 0.75
Максимальная высота пропила (мм.) 150
Максимальная ширина между пилами (мм.) 290
Минимальная ширина между пилами (мм.) 5
Количество устанавливаемых пил (шт.) 5 +
Габариты станка (мм.) 1400*1250*1000
Вес станка ( кг.) /объем (м.куб). 850/2.26
Скорость подачи (м./мин.) 4.5 / 7 / 9
Прикрепленное видео
